标题: ZQE ACER 4253 不稳定维修 [打印本页]
作者: 418856377    时间: 2013-11-15 08:17
接ACER 4253  客户反应是用一天有时候掉电一次   第一天测试  正常  第二天测试一上午也正常    因为是同行客户  还是拆开检查下吧
清理  换CMOS电池  换R423     开机电流到0.46不动     不掉电     说明电压基本出全了    测了下桥背后的电压都到位
  电压在0.46不动  应该是不跑码的机器     测U2 3 126  127  128 1脚阻值都是675  正常    示波器测试3脚 一点波都没有
8脚CLKRUN#上电后从3,3拉倒0   正常   时钟都在二合一的桥里面    上BGA加热  机器正常点亮 AMD_广达_ZQE.ZQG_宏基4253(A50).pdf (1.39 MB, 下载次数: 114)
