标题: 一台ACER 4733二修机 [打印本页]
作者: 科铧电脑    时间: 2013-11-15 07:01
标题: 一台ACER 4733二修机
一台ACER 4733二修机。
板号:ZQ5
故障无待机
测量RT8206, 3.3V电感短路,烧,EC坏。测第七脚 LDO5V输出正常,14.27脚无开启电压。直接从7脚飞线过去。
待机3 5V输出正常,触发掉电。电压上到0.4V左右,CPU电压出来。追CPU PG.经U16,
1脚有3.3, 2脚PWROK_EC无电压,测HWPG。
上去马上拉低,示波器打HWPG D22 D21 D20 D19. 发现D22没有一点电压跳变,拆掉后。电压顺利上去。亮机。些时清屏。想到刚才拆掉了D22.追D22PG 连PU8.
PU8控制PQ47产生1.8V的电压给北桥LVDS模块供电。既然没产生。就拆掉PQ47.直接从内存供电的电感上拉1.5V到PQ47 123脚。 上电。亮机。不认硬盘。认光驱。打硬盘到南桥的耦合电容C508。
到桥空焊。加焊南桥无效果。等待换桥。
补充内容 (2013-11-19 00:29):
今天换了南桥。硬盘认到了。已出货
作者: 炫彩    时间: 2013-11-15 09:00
此骨头难肯
作者: 科铧电脑    时间: 2013-11-15 09:29
1006523463 发表于 2013-11-15 09:25
楼主 这个PQ47 123脚输出的不是 1.8V电压吗你  从内存供电的电感上拉1.5V到PQ47123脚 中间 是不是有经过上拉 ...
没有电阻。PQ47没产生1.8V电压。既然它需要一个电压。只要时序不错。就可以改一个接近的电压给它供电
作者: zgyhds    时间: 2013-11-15 09:55
高手!找到故障点都不修,直接飞线。是不是属于快修师傅。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2013-11-15 10:05
这机的故障还真不少啊,不过楼主还是很清晰的分析出来了
作者: witchery2    时间: 2013-11-15 10:09
坐等换南桥后的最终结果?
作者: 科铧电脑    时间: 2013-11-15 10:15
witchery2 发表于 2013-11-15 10:09
坐等换南桥后的最终结果?
这边修机电路直接修。换桥显卡等要等答复
作者: llzc    时间: 2013-11-15 10:27
估计你换了南,取飞线也能亮机哦!
作者: 科铧电脑    时间: 2013-11-15 10:31
llzc 发表于 2013-11-15 10:27
估计你换了南,取飞线也能亮机哦!
取飞线是清屏。换桥是硬盘不工作。光驱正常。只要客户同意不用光驱。把光驱的RXTX改过来。一样能用硬盘
作者: witchery2    时间: 2013-11-15 10:49
科铧电脑 发表于 2013-11-15 10:15
这边修机电路直接修。换桥显卡等要等答复
哪个城市的?
作者: 江西人民    时间: 2013-11-15 10:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 科铧电脑    时间: 2013-11-15 10:55
witchery2 发表于 2013-11-15 10:49
哪个城市的?
阿联酋,,,,,,,,,,迪拜
作者: 老三修本本    时间: 2013-11-15 11:16
不一样的维修方式,我喜欢。
作者: 月饼    时间: 2013-11-15 12:39
楼主在迪拜?
是上回论坛招聘的那家吗?
作者: y13949899673    时间: 2013-11-15 14:18
我碰到一个GATEWAY 的机器就是是有事能开有事开不了机  客户拿过来直接拆了个二极管一上电能开机 就没关了 反正后来客户也没来找  我想应该是  没问题 嘿嘿
作者: y13949899673    时间: 2013-11-15 14:19
也是掉电问题 型号记不得了
作者: 科铧电脑    时间: 2013-11-15 17:53
月饼 发表于 2013-11-15 12:39
楼主在迪拜?
是上回论坛招聘的那家吗?
是的。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 月饼    时间: 2013-11-15 22:01
科铧电脑 发表于 2013-11-15 17:53
是的。。。。。。。。。。。。。。。。。
陈祖茂一起啊
作者: 科铧电脑    时间: 2013-11-15 23:12
月饼 发表于 2013-11-15 22:01
陈祖茂一起啊
是呀。。他技术好。。
作者: 朱小伟    时间: 2013-11-16 09:32
楼主好像专门飞线解决问题的哦
作者: 我在身边21    时间: 2013-11-16 09:41
学习了,思路清晰,等待楼主的结果
作者: 梁浩    时间: 2013-11-16 09:58
有耐心就行
作者: 周光俊    时间: 2013-11-16 10:07
每天学一招  向大师前进
作者: jtelsoft    时间: 2013-11-16 12:28
高手修机啊,有点看不懂啊
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2013-11-16 17:05
楼主很老练啊。我同学也在迪拜,叫潘干,不知道楼主可认识?
作者: 科铧电脑    时间: 2013-11-16 19:49
就坐在我旁边
作者: 弯刀    时间: 2013-11-17 10:50
到了一定的境界,基本上是重新设计,而不是原样修复了。
作者: liubinwx    时间: 2013-11-17 16:06
楼主这机器图纸有么
作者: ♂晓林    时间: 2013-11-17 18:05
LZ这样飞线,会不会对1.5供电造成隐患???
作者: 啊西    时间: 2013-11-17 18:39
厉害,电路图我还是看不太懂,继续学习中!
作者: kwamcc    时间: 2013-11-17 21:08
楼主快修能力够猛,看得让人直叫爽快。
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2013-11-18 11:25
lz的技术叹为观止,就是不知道像这样改的电路稳不稳定?
作者: xinshijiang    时间: 2013-11-19 11:29
又多了经验,喜欢看大家的维修经验。
作者: 芯片维修文    时间: 2013-11-19 13:52
     维修就是这样  只要结果  过程不重要了
作者: 水中的彩虹    时间: 2013-11-19 18:23
就是好东西啊
作者: 逆水流年    时间: 2013-11-19 20:40
那个1.8V飞线       真神奇
作者: 奋斗上半生    时间: 2013-11-19 22:27
技术不太好  有时候我也飞线
作者: 水中的彩虹    时间: 2013-11-20 10:23
高手   值得学习
作者: 贵在付出    时间: 2013-11-20 12:52
楼主查的多,也用到飞线。
作者: lz峰    时间: 2013-11-20 17:27
学习  了 谢谢  分享
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2013-11-20 20:02
1006523463 发表于 2013-11-15 09:31
那可以短接 PQ47这个场效应管 DS试下看 1.8V电压有没出来的呀  可能这个场管本身 存在短路
不能把,1.8V是3V-S5转换来的,短接直接3.3V北桥不得挂啦
作者: 科铧电脑    时间: 2013-11-21 07:53
1006523463 发表于 2013-11-20 21:51
这个 3VS5 应该是 机器 开机触发 后 待机线性电压 转换过来的电压  也有 给桥提供供电的
这电压给北桥内部模块lvds供电的,缺少这个电压,屏显示出来是清屏,有背光无图像
作者: ylh12316    时间: 2013-11-21 08:46
思路清淅{:soso_e100:}
