标题: BQ725 BQ24725详细工作流程工作条件与检修 以下为个人见解,不对之处请指正!! [打印本页]
作者: 震动全球    时间: 2013-11-14 23:12
这是索尼机型用的充电IC,充电控制方式是SMB BUS总线
工作流程是这样的:给芯片20脚提供一个VIN (电源接口直接过来的)。
给6脚分压得到2.4v-3.1v内的电压 (此电压作为充电IC检测适配器)。
当20脚得到主供电,6脚得到适配器检测电压,16脚应该输出6.0V的线性电压,
4脚就输出24V去开启隔离保护管(因为隔离保护管G级电压必须高于导通电压5V才能完全导通这就是需要24V的原因)
隔离保护通过去之后待机线性一般3.3V会出来(因为要提供给后续的3.3V上拉电压)
充电IC这时5脚开漏输出再由3.3V提供的上拉 5脚ACOK是3.3V发送给EC(告诉EC适配器接入)
以上为充电IC开起隔离保护所需条件与EC检测到适配器基本条件
如何开始充电呢?
电池的DAT SMB CLK SMB 与充电IC 的DAT SMB CLK SMB 并联到达EC引脚
电池把容量信息与电压信息等通过SMB总线发给EC
EC检测到电池相关信息后再通过SMB总线把充电相关指令发送给充电IC  充电IC开始工作
关于此充电IC原理 并不是太详细 楼下知道的多多补充
作者: zxszmca    时间: 2013-11-14 23:22
在修SONY MBX-250 也是BQ725芯片,起先换了3V5V芯片BQ=DG,返修回来又换了两个不行,后怀疑是充电芯片的问题,昨天刚定了BQ725,明天到货试机!!
作者: 震动全球    时间: 2013-11-15 13:27
YXCLG 发表于 2013-11-15 10:18
来学习的
来灌水的吧
作者: 笑睇人生    时间: 2013-12-6 15:05
我只想说 求电路图 mx250
作者: 龙乐    时间: 2013-12-26 18:31
电路图不对称~~~~~~~~~ 保护电路修死了····
作者: zhangkai890207    时间: 2014-4-8 10:08
手上有个宏基的v3-551  bq24725 20脚供电有 6脚2.3v 16脚6v 但4脚0v 是芯片坏了吗   后级也没短路的
作者: 785709050    时间: 2014-4-8 17:14
明白了
作者: yucba    时间: 2014-4-11 14:02
正在修一个,现在先插电池再插电源就短路,先插电源再接电池就没问题,充电也正常,MOS管全换掉了,还是一样
单独电源或是电池开机也正常
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2014-4-11 17:19
请教这个24V是芯片本身产生的还是通过外围电路实现的啊?
作者: zhuxiaojiang    时间: 2014-4-16 12:24
请问你这机好了没?手里一台和你差不多问题
作者: 三军哥哥    时间: 2014-4-23 15:04
昨晚遇神州本不能充电,查了老半天,也是BQ725芯,20脚19V、 6脚2.6V、16脚6V 、4脚没电。就在要放弃时按了按电源接口有反应了,座虚了点,加焊后正常了。
作者: 各回各家    时间: 2014-4-30 12:28
多谢大哥的提示问题以解决
作者: 32号结婚吧    时间: 2014-5-6 15:19
谁能贡献一份图纸出来
作者: 子山    时间: 2014-5-19 15:43
手头一台索尼笔记本也用这个芯片,现在现象是  检测不到电池 ,也不充电,电池也不能开机,正不知道如何排查
作者: zhy123    时间: 2014-5-19 16:16
说的已经很详细了。
作者: 3e笔记本    时间: 2014-5-31 15:02
东芝c600-c37b也用这个,6脚才2v
作者: 天兰    时间: 2014-6-6 15:43
谢谢分享,学习了
作者: 我的帐    时间: 2014-6-6 17:54
24V不是芯片直接产生,!我在搞的一台SONY直接用用电源开不机也不充电,但是可以识别到电源已经接入,充电指示亮的,用电池进系统也可以显示在充电,就是没有充电电流!直接拆电池就关机!请教!!
作者: 震动全球    时间: 2014-6-18 12:11
我的帐 发表于 2014-6-6 17:54
24V不是芯片直接产生,!我在搞的一台SONY直接用用电源开不机也不充电,但是可以识别到电源已经接入,充电 ...
你看看充电电流检测电阻到芯片是不是断路了  我修过一台一样的,,是充电电流检测电阻
作者: 维修峰哥    时间: 2014-7-8 16:53
分析得很详细,学习了不少东西。
作者: imamhusan    时间: 2014-7-9 18:15
芯片内部产生的
作者: 龙横四海    时间: 2014-7-15 10:17
谢谢楼主,看到你的贴子,我修好一个华硕的机子
作者: q847083355    时间: 2014-7-16 15:44
yucba 发表于 2014-4-11 14:02
正在修一个,现在先插电池再插电源就短路,先插电源再接电池就没问题,充电也正常,MOS管全换掉了,还是一 ...
遇到同样的问题了,三星355V4C,换了这个芯片也不行,没头绪了,你的机子搞好了没?
作者: mkk    时间: 2014-7-16 22:25
保护隔离的工作原理有没有心德分享?
作者: my灬路飞    时间: 2014-7-17 11:41
不知跟ibm t*是否相同?
作者: 陈旭讯维    时间: 2014-7-30 14:19
特地来学习了一下   谢谢楼主分享
作者: luoquan006    时间: 2014-8-1 12:59
看到好多BQ24725都是这个问题~~
作者: woxinwodao    时间: 2014-8-12 15:43
这两个芯片可以互换的不
作者: byzero    时间: 2014-8-18 17:12
试试换掉保护隔离的第1个MOS管看看,有时候漏电会引起4脚电压不出。
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2014-9-17 11:13
3V 出来了,待机5v怎么出来?由待机芯片出5v?
{:4_136:}
作者: liuyan53062    时间: 2014-9-17 11:30
对电路还不熟悉,进来学习一下。
作者: 114253928    时间: 2014-9-29 13:50
我这也有这么个机器  上MOS管烧了  换上之后任然无待机  芯片供电有  6脚无电压  对地阻值正常  准备换个芯片瞅瞅
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-10-19 18:18
谢谢分享,学习了
作者: lxxiang    时间: 2014-10-24 14:45
这个芯片资料正在找,感谢楼主发出的工作原理
作者: 白云黑土123    时间: 2014-11-6 16:35
想请教BQ725跟BQ735是一样的吗 可以代换吗?
作者: neco    时间: 2014-11-24 11:02
这个充电芯片本身4脚也通过电阻与保护隔离MOS管控制级相连可以用手术刀切断此相连线路或断电测量4脚的对地阻值情况判断故障。
作者: neco    时间: 2014-11-24 11:07
是芯片本身内部产生的,如果这个引脚电压偏低保护隔离MOS管本身击穿短路也会引起。
作者: 603746621    时间: 2014-11-24 13:29
单用适配器的话  4脚要是没有24v输出  那5脚还会有3.3v高电平产生吗?
作者: 民间自有菜鸟    时间: 2014-12-3 10:44
楼主厉害     我就不会看图纸
作者: 风中月    时间: 2014-12-15 12:38
这个芯片可没那么jiandan
作者: pengailian1110    时间: 2014-12-21 10:20
我现在手上就有这样一块板,20脚有供电,16脚也有6V  6脚也有2V左右,为什么4脚就是不输出,换了芯片还是一样,4脚的后级电路也查了,没有拉低的
作者: pengailian1110    时间: 2014-12-21 10:40
我这里也有一台一样的,4脚无输出,查后级没问题 ,换了芯片还是不行,求指教
作者: pengailian1110    时间: 2014-12-21 11:19
4脚不输出,后级没有问题,芯片换过,还有哪种可能?
作者: zhshch1236    时间: 2014-12-23 13:11
完全正确不错不错
作者: shunfenglang    时间: 2014-12-24 09:07
谢谢分享,正好有用
作者: 想飞88086    时间: 2014-12-30 21:49
学习了  楼主分析得不错  配上图纸就完美了
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-30 22:03
楼主把BQ24725芯片的外围条件讲的再详细不过了!谢了。
作者: VCORE    时间: 2014-12-31 00:29
哪个厂家代工的
作者: VCORE    时间: 2014-12-31 00:32
对于保护隔离部分,楼主还有好几个细节没讲出来,其实楼主只讲了个大概
作者: 耐........    时间: 2015-1-3 20:43
多谢楼主分享  不然我这板子 都准备报废了
作者: aoqin    时间: 2015-1-21 14:40
我 手头有台MBX-273的也是BQ725芯片,20脚20V ,6脚3.6V ,16脚6.0V,4脚死活不出来升压,郁闷啊
作者: vincentttf    时间: 2015-1-29 21:23
遇到一台三星机 BQ725前面条件都正常 就是4脚步输出24V 也不短路 换了芯片 现在换个保隔第一管试试
作者: vincentttf    时间: 2015-1-29 21:33
换了个管子好了
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-29 22:31
提供引脚电压就好了。
作者: stevenwen    时间: 2015-2-2 21:51
太感谢了,就是看了这个原理,今天才修好一个华硕A45V 的笔记本不充电,是电池的DATSMB和CLKSMB 到EC开路了,飞了两根线好了,再次感谢楼主
作者: 我是熊大    时间: 2015-3-16 14:07
我的4脚始终没有输出  其他都正常也没有短路  不知道如何下手了 芯片换了几个
作者: q31241    时间: 2015-3-20 11:34
图纸上是BQ24725 实物BQ25A的充电芯片可以用BQ725实替吗
作者: 精芯电脑    时间: 2015-3-21 10:58
4脚输出为低才会过保护隔离吧?怎么跑出个24V来了呢?是不是误导了维友?
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-3-26 15:30
.....  没有24V。    怎么让D极为19V的管子 完全导通?      雷。。。
作者: 精芯电脑    时间: 2015-3-26 19:50
呵呵,是我搞错了,驱动的是N沟道MOS管,是应该为24V
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-3-26 20:27
不吃饭 。  可能会觉得饱吗??  呵呵
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-3-26 20:31
笔记本不是台板。  。。。    你这样说不定损了夫人又折兵。
作者: 淮安三星维部    时间: 2015-4-2 22:07
路过学习学习 ,谢谢楼主
作者: 495937628    时间: 2015-4-25 17:40
刚刚遇到这个问题,,,,,,,,,,,
作者: 495937628    时间: 2015-4-26 11:16
为什么4脚就是低电平呢,,,,,,,,
作者: 495937628    时间: 2015-4-30 12:24
遇到一台X550VC也是这个芯片的问题,4脚不输出高电平,前面的条件都满足,4脚对地也正常,应为没有图纸,换了芯片还是一样的,放了3天之后在拿出来研究,既然条件满足,通过跑电路发现4脚经过一个电阻直接链接隔离保护MOS管G级,抱着试试的心态,把4脚线的地方一个一个的去掉来判断。拆到第二个MOS管的时候量G级,发现4脚24V输出。
作者: CKJBK    时间: 2015-5-2 10:23
为什么我两个mos管都去了,还是没有24v呢?
作者: CKJBK    时间: 2015-5-2 16:31
我吧第三脚强制加了个19v,24v出来了,啦啦啦
作者: aoqin    时间: 2015-5-12 16:40
我有台MBX-237的,10脚充电的时候是1.68V,不充电的时候0V,一插电就充3-4秒,就不充电。郁闷还有就是电池和电源一起插不开机,单用一个都正常,用电源开和电池开都正常,两个一起就不触发,纳闷
作者: 278201354    时间: 2015-5-17 13:32
谢谢楼主分享现在有一台Sony不过保隔的!
作者: aoqin    时间: 2015-5-27 18:40
lys940555907 发表于 2015-5-25 16:30
你好  解决没有啊 我的问题跟你的一样 不冲电 能够开机
换了电池和小板还是一样的故障,郁闷死了
作者: spwwan    时间: 2015-5-28 10:12
bq25a工作条件都满足 可4脚不输出电压 最后发现是可调电源会调机子
作者: lys940555907    时间: 2015-5-28 12:19
aoqin 发表于 2015-5-27 18:40
换了电池和小板还是一样的故障,郁闷死了
我的问题已经解决了 更换隔离管OK了
作者: lys940555907    时间: 2015-5-28 12:20
lys940555907 发表于 2015-5-28 12:19
我的问题已经解决了 更换隔离管OK了
4脚电压为19V 更换隔离管后为24V能够正常开机和充电
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-5-30 14:18
我的也是显示在充电就是充不进去啊
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-5-30 14:19
哪个是电流检测电阻啊电路图对不上啊
作者: jch1222001    时间: 2015-6-1 19:03
好东西在看这个哦
作者: Qbinhelec    时间: 2015-6-12 12:15
Thank you for sharing the next note
作者: imgaurav86    时间: 2015-6-14 16:51
思路不错 啊!学习了  谢谢楼主分享!
作者: 小鸟修修修    时间: 2015-6-20 21:09
正在修一台索尼的本本,遇到此芯片,学习一下
作者: 月下风影    时间: 2015-6-20 23:43
我的X55VD换几个隔离场管了。木用.看来得要定芯片了。
作者: 不能再玩了    时间: 2015-6-24 20:27
分析的很准,BQ24735也是这样的  20脚VCC  然后6脚ACDET分压后得到2.6V左右适配器检测信号,16脚输出6V电压,这个有可能是和19V叠加了输出25V去导通2个NPN MOS管 产生VIN
作者: jydzwx    时间: 2015-6-25 18:57
4脚没24V BQ25A及周边没坏件的情况  可考虑69楼的做法。
作者: HaiTang-2010    时间: 2015-6-25 19:04
我刚遇到这个。。
作者: aoqin    时间: 2015-7-8 14:40
我手头也有一个BQ725的芯片,不充电,电压指示不亮,4脚有28V
作者: 快捷数码维修    时间: 2015-7-22 19:41
有没有能代换BQ735的
作者: xkrsxh1    时间: 2015-7-30 18:35
我现在给修的单独用适配器或者电池都能正常开机,进系统也显示:“电源已接通,正在充电”,但就是充不进去电啊!电量没有增加啊
作者: 维修小站    时间: 2015-8-1 16:48
BQ24725上面有个洞 是不是芯片坏了?
为什么没人评分。。
作者: 周阿文    时间: 2015-8-11 17:37
我今天修了一台 一样故障 后来发现是一脚电容腐蚀断线了 接回上电4脚24V出来了  后来量一脚是19V
作者: 周阿文    时间: 2015-8-11 17:38
作者: baxaiq    时间: 2015-8-13 09:25
作者: zhaoyuan250250    时间: 2015-8-13 19:25
学习了,赞一个
作者: 追求我的一切    时间: 2015-8-15 21:40
我这个6脚没有电压 是芯片坏了吗
作者: 追求我的一切    时间: 2015-8-15 21:45
追求我的一切 发表于 2015-8-15 21:40
我这个6脚没有电压 是芯片坏了吗
错了 是20脚有19V6脚有2.6V   16脚0.86V其它都没有什么电压 可以判断芯片坏了吗
作者: 东亚    时间: 2015-8-24 16:24
刚修一台是第二个MOS管短路导致的
作者: 东亚    时间: 2015-8-24 16:27
型号是X550CC的,第一个MOS管就没导通,G级无电压
作者: xkrsxh1    时间: 2015-9-3 17:23
我在修一台Acer V3-571也是这种充电芯片,还在弄呢
那你有没有看看电池放电的那个管子啊?
作者: yvhai2010    时间: 2015-9-5 23:07
刚好手上有台ASUS Y581C新款机器 ,明天按楼主的资料检查一下,谢谢分享
