DELL-N4010开机后不定时黑屏,只是背光灭!
雪山無影
2013-11-14 22:20
DELL-N4010开机后不定时黑屏。只是背光灭!这机器收回来已经快个把月了,这几天终于一开机就黑了,量了一下屏升压电路的供电 开启 亮度 接地。都正常,怀疑芯片坏了,但是没芯片换,今天正好有客户台笔记本屏坏了,网购的新屏回来了,换下来的破屏正好跟我这台代尔的屏是一模一样地,于是把芯片小心地拆下来,装上机器,OK,屏修复,机器也就修复了!还真是个巧呀!不用买芯片!那个屏上的升压芯片型号9956B,谁有PDF,搞个看看?
289679696
2013-11-14 22:24
楼主运气那个叫好呀!!好的不得了呀!{:soso_e144:}
雪山無影
2013-11-14 22:27
289679696 发表于 2013-11-14 22:24
楼主运气那个叫好呀!!好的不得了呀!
是的,是时机成熟了,前些天一直不定是黑屏,这两天硬是用不了,开机出了LOG就黑,所以决定拿出来研究,这不就赶上了这换屏的,缘份呀,这两屏!
tantqh
2013-11-14 22:51
少见,不知道能坚持多久。换升压芯片好的屏都不能用多久,不知道是芯片问题还是其他原因。
岑修
2013-11-14 23:58
楼主有没有那个嗯..LED灯管接口跟你原来那个屏一样的废屏啊! 有的话直接把废屏上的高压电路剪下来改上去不就彻底解决问题了
认真了
2013-11-15 00:21
我这几天搞这个鸟机制烦死了
W7 神州天运 触发到0.6 0.7来回跳变 然后直接跳到O.9 1.0 再慢慢上到1.4左右 不跑吗 不显示 ADS#有波 BIOS有波 平台复位有跳变 BIOS刷过
