搞到一块51开发板,谁能提供资料?
不忽悠
2013-11-14 20:59
搞到一块51开发板,谁能提供资料?
不知谁玩过这板子,在网上找不到资料,不知通过板子上的标注能否找到资料, xugang。。。。。。 DY461
(74.9 KB, 下载次数: 123)
下载附件
保存到相册
2013-11-14 20:59 上传
(65.37 KB, 下载次数: 137)
下载附件
保存到相册
2013-11-14 20:59 上传
右手的她
2013-11-15 08:23
我有AT89C52的整套的编译软件+烧录软件+驱动+部分成熟程序。
bomb1999
2013-11-17 19:50
楼主看那板子的网址 找不到线索吗?这资料必须是和这个一样的板子才有用啊
不忽悠
2013-11-18 08:01
网址关了,所以资料无法得到了,不知谁搞过类似的板子?
erwin
2013-12-4 22:14
可以先放下,有时间慢慢的摸索.
kfchina
2013-12-7 22:23
官网没有,很难找到的了。
letmebe1234
2013-12-8 11:41
简单我手里可多单片机开发板设计资料 原理图 PCB源文件
不忽悠
2013-12-9 16:39
有没有相近的图,这个板子的特点是串行通讯用的是2个3极管,没用MX232片子
修到报废
2014-1-4 14:45
这个很难找到吧,看看官网
陈建
2014-1-5 19:41
我这里还有一版开发板子呢,玩不懂。型号CY8CKIT-030。有会玩的吗?
erwin
2014-1-18 19:18
估计是这样的:几个控制健,十几个数据键,
控制键包括运行/终止/烧录/清空等
数据键为0到F共15个,
源程序编译后按烧录键,手工输入程序,按终止即完成烧录.
ǒ纯白Sè云
2014-1-19 11:20
多做点,一人发一
cyrs
2017-4-7 22:20
这是仿真用的
沈元
2017-4-17 12:11
有了软件 你也不会用
バ幸福De右岸
2017-4-20 14:56
控制键包括运行/终止/烧录/清空等
数据键为0到F共15个,
