查看: 3514|回复: 12
845GL维修问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-4 23:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一杂牌845gl,通电后不触发,诊断卡上12v,-12v,5v的灯亮,电源风扇转,南北桥总线供电管40n03发烫,南桥和io没温度,coms跳线和pw针的电压正常,有时触发后诊断卡跳00,有时触发主板断电保护,南北桥总线供电管40n03换过也是一样,不知该怎么检修???虚心求教
发表于 2007-6-5 00:31:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这块板应该叫点不亮,不应该叫不触发,不触发的意思是说不能上电。
你的诊断卡上已经可以测试到       12v,-12v,5v的灯亮,电源风扇转   触发后诊断卡跳00    这是典型的点不亮,不应该叫不触发。
  因为    有时触发主板断电保护   ,可先检测atx电源3.3v  5v   12v 在触发后哪一个  供电电压畚拉低了,  先从这里下手吧。
发表于 2007-6-5 01:10:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该从40n03的后级电路开始查,看看那里有短路故障
发表于 2007-6-5 01:21:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主多去新手区先学学吧,不是一朝就能练成的,
多多了解专用术语.
发表于 2007-6-5 04:55:07 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你先按照这种说法做
会员7878 该用户已被删除
6#
发表于 2007-6-5 09:01:07 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
40n03是什么意思.看来我真不无知道极点了
发表于 2007-6-5 09:21:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
对,你这板子是点不亮
断电保护应该不可能,南桥外围电路有没有问题
发表于 2007-6-5 10:03:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
845gl总线供电管40n03发烫是正常的,测其s极是否对地短.如有时断电保护的话,可量其内存供电是否正常.
发表于 2007-6-7 18:41:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
测了40N03对地短路,换了与之相连的Lm358 28M后,接通电源不触发的话诊断卡上+5v,+12v,-12v的灯不亮了,触发后40n03发热巨烫,松香都化了,不知该怎么差了,各位老大帮帮忙给小弟支支招怎么查啊
发表于 2007-6-7 21:54:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
测了,南北桥周围的小电容,没有对地短路
发表于 2007-6-7 22:04:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果发现是 40N03 的场管, S 极输出对地短路,那就是南桥坏了.不用修了
发表于 2007-6-7 22:24:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
唉,我最不希望的答案出现了,谢谢孙老师
再问一下是不是南北桥总线的MOS管只要是S极输出短路就肯定是桥挂了啊?
发表于 2007-6-7 22:30:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看LZ搞了半天,怎么没用万用表测一下供电管的电压呀。
