宏基4552G开机无显
20080515
2013-11-14 17:54
宏基4552G开机无显
接机测试时,电流上到1。2A,有跳变三次,但就是不显,有哪位碰到过此现象的,求解???
yuxihyh
2013-11-14 19:01
打下内存波看内存过了没
zxszmca
2013-11-14 19:44
4552G的没接到过,接到两台同行送来的5552G都是加焊显卡OK了,不知道两个芯片组是否一样,仅供参考!!
huaronglong
2013-11-15 15:36
问题很严重啊?都不显示了
20080515
2013-12-15 11:31
换个BOIS电池看看哟
下一页少帅
2013-12-18 11:35
开机按F8,然后进VGA模式,调最低分辨率
黑匪
2013-12-18 16:00
测量一下主板电池有木有3V!!
398166298
2014-9-12 17:10
上电到1.7.有序跳变。1.5停下。无显示。大小写无反应。谁知道什么情况啊
xiaomama
2014-9-12 17:22
问题很多样,要具体检测,多半是不过显卡。
ts386366068
2014-10-5 12:33
加焊北桥。。。
维修求超越
2014-10-29 15:20
可以么?无显也能进
爱尔
2014-10-29 15:24
我维修过 一个 也是显卡 问题
小陈慢修
2014-12-27 11:04
手上有台故障一样北桥换了依旧
aoqin
2015-4-12 10:28
我也有一台也是这样的故障。。纳闷的很。。
lghchina
2015-5-28 17:06
楼主修好了没有,我也一台这样的,应该不是显卡的问题,好像是显卡供电的问题,可是没图纸啊
修修修修修你妹
2016-4-2 15:21
有人修好查出问题了么
