标题: 华硕A42J 以失败告终的维修经验 附上BIOS IT8570E PDF 参考图纸 时序 [打印本页]
作者: jiaoyiwoa    时间: 2013-11-14 17:32
这是一次失败的维修,客户送来机器的时候是不触发 , 待机0.018 按开关无反应。华硕的机器第一想到的就是开关,果断拆机检测开关。 开关正常。 只好老老实实地修了  去搜了一圈  发现没有 K42JR 4.1的图纸 (此机 I3  独显 4显存 板号K42JR VER:4.1   机器壳子上的型号是A42J) 最后只有下载 K42JR 2.0的图纸来参考修了。
有待机3 5V  开关上也有3,.3  按开关也有高低高跳变 因为K42JR 2.0的图纸 EC是 ITE8500E   此机是 ITE8570E  EC不一样 所以只好又去找这个EC的PDF来对照修了  搜了半天终于搜到了  首先查了一下EC的工作条件 3VA_EC  3VACC  3VPLL ACIN  ECREST 这几个信号都正常 VSUS-ON 也出来了  基本可以说明EC没问题 在继续查  RSMRST这个信号也有 EC到南桥的 POWERBTN 也正常  到了这里有点素手无措了
只有继续按照INTER的上电时序查 当查到LID_SW这个信号的时候  终于发现了故障点   LID为休眠信号 这个信号为低 就不能触发 一阵狂喜 原来是休眠了   找了半天 在电源接口的地方看到了 LID_SW1  应该是一个磁感应的双二极管吧  果断拆了 再通电   结果 涛声依旧  此时又陷入了僵局  说明这个东西是好的 只好把它装回去  维修到这里 已经耗时3小时了 没办法下班回家
第二天早上来 接着搞 既然休眠开关都拆了 为什么 到EC的 LID_sW为什么还在是低电频 翻了翻2.0的图纸 也没有什么复杂的 LID_SW   没办法 就只有把 LID_SW  第十七脚翘起来测   对地测  EC引脚端居然000对地  没有什么顾虑  这尼玛还是EC的问题啊  果断换一个 通电 再一测第17脚  还是被拉低了  到这里 又是一个僵局  回头一想  再拆了休眠开关试试  拆之  按开关 一阵跳变 终于开机了 也够累人的 一共耗时5小时左右
结果黄天还是要负苦心人 掉电 !  0.6  1.5  1.8  掉电!  (估计是某一个PG没出来 EC强制断电的吧)看一看手中的图纸 没办法了 接下来又是一阵的测试 终于到下午的时候我没耐性了  客户也在催单了 算了 换板吧
这是一次失败的维修,但维修过程中也提高了自己   本人新手  哪里有不对的地方大家多多包涵
下面附上维修中用到的 BIOS    以及 K42JR 2.0的图纸(不是4.1的)  跟 IT8570E的 PDF 还有PCH的上电时序 分享给大家
ASUS k42jr 4.1 独卡4显存.zip
1.55 MB, 下载次数: 560
PCH架构上电时序.rar
1.44 MB, 下载次数: 285
K42JR__R2.0点位图.rar
1.03 MB, 下载次数: 238
IT8570_IT8571.part1.rar
2 MB, 下载次数: 1574
IT8570_IT8571.part2.rar
666.02 KB, 下载次数: 1235
不能上传大于2M的 所以就分成两个
作者: ylh12316    时间: 2013-11-14 17:40
思路这么好,还说是新手,郁闷啊1
作者: 飘落的枫    时间: 2013-11-14 17:58
修笔记本不能急啊,找到问题点也要查查看看还有没有别的问题,因为你一换件就有可能出别的问题
作者: wgjkgd    时间: 2013-11-14 18:05
思路清晰。
作者: 暂时搁置    时间: 2013-11-14 18:24
楼主,你这个是点图吗,怎么不像啊,解压以后是哪个文件
作者: wangmingqi    时间: 2013-11-14 18:30
华硕的本 确实难修呀  没图纸和点位  真的很难搞
作者: 另个天堂    时间: 2013-11-14 18:35
思路这么好
作者: ○水金●    时间: 2013-11-14 18:38
正常使用损坏的机子很少有这么多问题的吧
作者: hbx3345678    时间: 2013-11-14 19:41
思路很好,就是有点急了,华硕的掉电大部分由于大与门没完全出来。
作者: 海阔天空1988    时间: 2013-11-14 19:58
又是陷入僵局确实是束手无策啊
作者: zhang98828    时间: 2013-11-14 20:34
高手啊,换板子,这个板子留下来没事修修呗
作者: zhongzhugood    时间: 2013-11-14 20:36
思路比我好~ 看来还得加强
作者: 喻庆国    时间: 2013-11-14 20:39
楼主你这个休眠信号不可能为低吧?有时候你拆了不补上去上不行的.感觉这板子的问题就在休眠电路.
作者: 马啊    时间: 2013-11-14 23:29
华硕板断开forceoff#,修掉电就顺手多了
作者: fengyei    时间: 2013-11-14 23:40
这机器确实修好也不稳定。能换早换 。。死垃圾ASUS。。板子做的烂
作者: 另个天堂    时间: 2013-11-15 08:09
作者: YaoLiang1314    时间: 2013-11-30 10:23
K42JR的本电流跳变到1。8应该是可以亮机的,没有想过做一下显卡么!?
作者: 龙横四海    时间: 2013-11-30 10:33
楼主太谦虚了,其实技术是不错的,华硕这种机子真变态,我现在这里躺着两台K42J,老返修,郁闷死了
作者: 707907603    时间: 2013-12-2 17:53
说的 太详细了  比我的表达能力强多了
作者: 751461383    时间: 2013-12-19 17:00
IT8570 解压不出来 压缩包损害 我去
作者: pjxdnwx    时间: 2013-12-19 17:08
好东西,先收下了,谢楼主
作者: 李立红    时间: 2013-12-19 21:46
休眠开关是不能拆的,现在是磁感应开关,如果没有外加上拉电阻,会有一个高电平送到EC,合盖时有一个低电平送到EC
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-12-20 00:02
维修过程很精彩
作者: 751461383    时间: 2013-12-20 11:21
上电时序很给力 维修起来很方便
作者: dongshengkeji    时间: 2013-12-20 11:27
ASUS K42 A42的机器都很难修。
作者: a402364903    时间: 2013-12-20 11:28
ASUS的板子就是难搞!
作者: ybining    时间: 2014-1-3 21:55
下载了一个没有分了,
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-6-28 20:07
华硕A42J不好修,还没有图纸
作者: 维创笔记本维修    时间: 2014-7-26 18:28
下载个IT8570
作者: caojingchang123    时间: 2014-8-2 07:21
新手也比我技术好,分析的那么透彻。
作者: weifalin    时间: 2014-8-15 15:31
我遇到一台休眠开关电压是正常的.还是不触发
作者: 小飞2H    时间: 2014-8-15 15:51
楼主思路不错啊!怎么不叫客服放下了仔细研究啊……相信有时间楼主修的好的!
作者: lichengzb    时间: 2014-8-19 13:09
正好需要这个
作者: 顺芯维修    时间: 2014-9-5 15:41
我去  下了个EC的  结果不嫩打开
作者: yinannina    时间: 2014-9-5 15:48
学习了。。。。。。
作者: oyzy2012    时间: 2014-9-12 10:09
怎么会以失败告终呢?
作者: oyzy2012    时间: 2014-9-12 10:11
手头有一台K42JR 4.0的机器,BIOS1,2,5,6,脚电压全部都是3.3V,百思不得其解!
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2014-9-12 11:08
华硕的本太难修了,现在都有点恐惧了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2014-9-12 11:09
特别是那些没图纸的,真的是头大
作者: boss80    时间: 2014-9-12 11:12
华硕的大与门?可以说说吗?
楼主再接再厉。呵呵
作者: chaosu002    时间: 2014-9-12 11:14
是呀,思路很好
作者: 广州恒远科技    时间: 2014-9-12 11:48
我现在的是K42JR 4.1的。拆CMOS电子后自动触发亮机。但装上CMOS电子死活都触不。开关3.3V正常,3V5V也正常。现在来搞搞休眠试一下
作者: 末乙末    时间: 2014-9-12 12:03
思路这么好,还说是新手
作者: 在线财神    时间: 2014-9-16 12:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 在线财神    时间: 2014-9-16 12:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 在线财神    时间: 2014-9-16 12:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wa8533468    时间: 2014-9-17 17:44
嘿嘿 加油!
作者: 很不安怎去优雅    时间: 2014-9-17 17:53
小白  路过  学习了。。。。
作者: 不能再玩了    时间: 2014-9-17 18:20
不要气馁,看你排查的过程也是基础扎实的,慢慢来  闲了修修
作者: DBJBW    时间: 2014-9-17 19:54
修到过型号不同但板号一样的,板子修好了.但cpu也坏了!
作者: 在线财神    时间: 2014-9-23 09:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 在线财神    时间: 2014-9-23 09:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: karon    时间: 2014-10-7 17:56
下载备用,谢谢楼主分享,华硕图纸好少
作者: qq269330230    时间: 2014-10-10 15:43
学习了,来学习了,真的来学习了
作者: kym    时间: 2014-10-11 11:47
谢谢楼主分享自己的经验,大家都在学习,共同进步
作者: frog    时间: 2014-10-11 12:01
思路太好了,长江后浪推前浪啊
作者: xiaoyudian    时间: 2014-10-11 12:24
作者: zuomu    时间: 2014-10-16 14:02
赞   我也去修一下
作者: 1535539275    时间: 2014-10-16 14:31
额额。。。。我也解压不出来  {:3_65:}
作者: 宇达科技    时间: 2014-10-20 12:21
好东西 下载了
作者: 宇达科技    时间: 2014-10-20 12:43
坑爹呀,发一些没用的东西!大家不要下了,骗分的!
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2014-11-10 17:48
楼主确定8570 压缩包没问题吗
作者: Aping    时间: 2014-11-15 15:34
   最讨厌华硕的笔记本了 修还要看点位图
作者: fuckmylife    时间: 2014-11-17 20:23
points are not enough
作者: fuckmylife    时间: 2014-11-17 20:26
godnamn it
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-17 23:05
楼主没用示波器抓一下是哪个供电掉的吗?这样放弃可惜了。
作者: lmzs    时间: 2014-11-17 23:24
看楼主维修过程思路很清晰,故障基本修了一半了,如果有点位图就好办了。图纸就别想了!
作者: langlagn    时间: 2014-12-13 16:42
这么多没这么多分下载啊
作者: mso0    时间: 2014-12-13 16:48
这机器可能已经修好了。放一会就能开机了,信不信由你。
作者: aya又回来了    时间: 2014-12-13 17:39
李立红 发表于 2013-12-19 21:46
休眠开关是不能拆的,现在是磁感应开关,如果没有外加上拉电阻,会有一个高电平送到EC,合盖时有一个低电平 ...
哈哈 一样的 拆了就正常 磁感应和机械的没啥区别  例如惠普超级本很多通病 屏闪拆了休眠开关就好其实惠普的质量很好 休眠开关没有坏 只不过是距离屏上的磁铁有点近
作者: 合肥聚众电脑    时间: 2014-12-13 17:39
华硕机器不好搞啊
作者: wqj202    时间: 2014-12-15 15:32
不错,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 云无心    时间: 2015-1-3 11:21
思路清晰 刚好需要这BIOSS 谢谢
作者: shujohnny    时间: 2015-1-31 11:51
刚搞了了LID_SW#短路的,拆了LID_SW1#也一样  最后换了IT8570E好了    一个开机不稳定的机器  成了不触发了     郁闷
作者: 心飞扬99    时间: 2015-12-27 19:33
这不叫失败,叫板级维修,不叫芯片级维修,也是赚钱的一种方式!
芯片级维修需要原理图再加经验和技巧和测试仪器,再加一份运气
楼主运气不佳,分析到位,思路清晰,
上电时序研究透彻,
继续测试波形,跑线研究,查看EC、IO
作者: 易点小弟    时间: 2015-12-27 20:33
再拆一个休眠开关?难道这机器有几个休眠开关?
作者: songgexunwei    时间: 2015-12-28 15:19
菜鸟学习     学习
作者: zhifeng11    时间: 2015-12-28 16:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jgwx    时间: 2018-8-31 12:16
一般拆了就行的!!电路里面都有上拉!!!
作者: 锐杰电脑3    时间: 2018-8-31 20:09
LID休眠信号出故障还是比较好修,属于秒杀的行列。。。
作者: 电脑农民    时间: 2018-8-31 20:28
华硕机器难修。。。。。。。。。。。。。。。
