查看: 2533|回复: 4
神舟ha-945gc-m2
发表于 2013-11-14 17:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟ha-945gc-m2  每个电压都正常,就是不跑马,求能用的bios
发表于 2013-11-14 21:07:42 | 只看该作者 �
这种 bios  下的 我头痛   几十分 下去了  每一个好用   这种主板  直接淘汰掉算了
发表于 2013-11-23 20:48:41 | 只看该作者 �
修好了,这个主板比较变态,用的是笔记本的cpu,下的bios可以用,但不是bios的问题,是南桥坏了。收客户160。
发表于 2013-11-23 21:19:29 | 只看该作者 �
我们这边 桥坏的 一般不修
发表于 2013-11-23 21:30:32 | 只看该作者 �
建议你去 淘宝找下看看有没主板  然后把他读出来 在退货 OK
