标题: HP 6910P独显 一波三折之掉电维修 [打印本页]
作者: kwamcc    时间: 2013-11-14 16:18
客户送来一台HP 6910P 独显笔记本,带电池,开不了机
换可调电源,上电,电流不到0.4A掉了。发现是二修板,不过没动过桥,显卡,也没明显掉件,烧黑。
估计哪个供电没出。
先逐一测各大电感供电的供电情况
待机电压3,5V有了
内存供电电压有了
测到PL11电感时,发现没电压,查图纸时发现是产生+1.25VMP的电压。估计是这里出问题了
产生+1.25VMP的芯片是MAX8743,挺常见的。
那就修起来吧。
先上电,摸摸此芯片四周及其它地方没有明显发烫,摸啊摸啊,没有,那放过它吧。
万用表测测产生桥供电的芯片周边的电容,看看是否有出现短路,测……,又没戏了。
老实的查芯片工作条件是否达到了。
V+脚,来自公共点B+供电,19V有了
VCC脚,VDD脚,由 +5VALW供电,也有了
开启信号ON1,ON2脚一测,也有3.3V
BST1,BST2 都有4.5V
REF脚  有2V
工作条件大体正常
查输出DH1脚0V,有问题啊
DH1应该是送出高电平给上管G极使它导通的。
查上管是否击穿了,直接带板测G,D,S各脚,都正常测DH1对地值358,正常
为了进一步确认,测下管,没被击穿LX1到PQ38  S极没开路,下管G极为低电平。
同时DH2这边也为同种情况。
大体确认是MAX 8743坏了,直接从料板上找了一个换上,加焊,通电,感觉良好。电流上去到0.4A了,可惜好景不长,到0.46A时又掉了…………。无语……。
老实的再测一下MAX 8743产生的电压,1.27V,正常,说明修好了它 目标转移。
测下CPU供电,好好的一个0V又出现了……
直接查CPU供电芯片,ISL6260
老规矩,通电摸摸,没发烫……
测电容,没短路……
那就查CPU供电芯片工作条件吧
VIN=19V,正常
VDD=5V,正常开启信号,
VR_ON=3.3V
DPRSTP#=0.3V,不正常,看到希望了,继续前进。
DPRSLPVR=3.3V,不正常
PSI#=0.2V,低电平啊,不正常了,要高电平才对
一路看下来,看到CLK_EN#,这个麻,应该不用测,没记错的话是要PGD_IN和CPU的PGOOD都正常后才有效。不过顺手测下看看也没事,果真,完美的3.3V。
至于VID0~VID6,(脚有点多……)测后全为低电平,肯定不正常,正常是高低组合的。
问题一个一个解决吧
先查查CPU_STOP#吧,CPU要工作,它得为高电平CPU才会工作。找到时钟芯片,一测,3.3V,正常
一.DPRSTP#低电平,这是个睡眠信号啊,不能有效,要为高电平。
查它的来源线路看看
1.相连电阻,拆它,测电阻,没开路,上电测板上电阻位置两端,都为低电平。打值两端也没短路。好像没多大问题
2.测DPRSTP#来源,查后来自南桥,中间相连了电阻,同步骤1方法测电阻,一样都正常,要干桥么!!!有可能。DPRSLPVR=3.3V,它也是睡眠信号,也为南桥发出,南桥有可能存在问题,但也有可能是ISL6260芯片内部模块损坏,待定吧。
二.PSI#低电平,由CPU发出,经PR172送给ISL6260.老规矩,拆PR172,测两端电压,都为低电压。电阻也没开路。换上新的CPU后再测,涛声依旧。(CPU座是INTEL的,虚焊应该可能性应该小点)查线路,没断线,很大可能是ISL6260这里的模块坏了
三.VID0~VID6  ,由CPU送到,测了7个线路,都没断线,电阻懒得拆出来测了。没断线应该是芯片
综上三个问题的测量,要不ISL6260坏,要不就南桥坏。先换ISL6260(换QFN相对桥省时间)换好后,上电,发现芯片发烫,怀疑6260芯片有问题,重新再换一个,果真,电流马上上去了,芯片也没发烫,看着电流直跑上去,心里一个叫爽,感觉世界真美好啊。 可惜好景不长啊。电流到1.1A左右就掉电了,真心里不爽,加这此,三次掉电,维修死人了……心有不甘,但坚持继续修,赚钱不容易测各大供电,最后CPU供电也出来了。按时序继续测量测CPU  PGOOD=3.3V,正常
开启时钟信号CLK_EN#=0.3V,低电平有效,正常,也正常送到时钟芯片。测各PG,直接测PWR_GD,PGOOD_PU19,PM_PWROK,VGATE,H_PWRGOOD都为高电平,为正常。
都是正常,那就差不多到复位了,测PLCRST#,PCIRST#,都为高电平,为正常电压。测CPURST#,即R1431时,发现只有0.6V,此信号应该为高电平才能使CPU真正工作,H_RESET#是在CPU与北桥之间通讯。且由北桥发出。CPU用正常的换过,还是一样的现状,故估计北桥大可能出现了问题。
为节省时间(测北桥各供电,时钟,复位时间相对多点),直接干北桥。
半小时后,桥做完,顺手清洗一下。
上电,电流直上,冲破1.1A,感觉顿时各种晴朗。
LOGO华丽的显示出来了。测了一个R1431,电压为1.1V,正常电压啦。
反复开机,高速运行测试都正常了。虽是一波三折,但最后还是一个字,爽
此板维修到此结束。望能帮到有需要的人。
在这里也借此感谢迅维的老师,从一张空白纸来到实地学习,没有任何电路基础,在饼哥那学会了理论,在阿林老师和刘老师那学会了理论转到实践。出来后虽然还有很多迷糊,但已经得到了入门。正如“入门看师傅,修行在个人”。以后还要多多学习
(此板点位图在我的空间里有,这里就不上传了)
HP 6910P_独显 la3262p.pdf
1.43 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: kwamcc    时间: 2013-11-14 16:34
图加进去了,方便看下
作者: rich8077    时间: 2013-11-14 17:30
这个可真感觉不好修.楼主也很厉害.竟然修好了.坏了两个芯片.一个桥..说起来简单.查起来可真要时间跟思路啊.
作者: kwamcc    时间: 2013-11-14 17:32
是啊,修到后面就总想着走哪种方法省时间了。
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-11-14 18:10
训维的学员真不错,发帖都挺有质量!!!
作者: 另个天堂    时间: 2013-11-14 18:54
机器 有些 不显示是北桥 虚焊问题 引起的
作者: 埋情00123    时间: 2013-11-14 19:06
这板子修的有价值
作者: rongshan    时间: 2013-11-14 19:11
这板修的思路明了
作者: 旧日的梦想    时间: 2013-11-14 19:28
楼主理论在那学的 , 向你学习
作者: kwamcc    时间: 2013-11-14 19:40
1006523463 发表于 2013-11-14 16:54
机器 有些 不显示是北桥 虚焊问题 引起的也有谢谢分享
恩恩,是啊
作者: xianyunshishi    时间: 2013-11-14 19:42
理论结合实践厉害呀
作者: kwamcc    时间: 2013-11-14 19:42
旧日的梦想 发表于 2013-11-14 19:28
楼主理论在那学的 , 向你学习
迅维+网上自学
作者: jkf410    时间: 2013-11-14 19:52
请问楼主DPRSLPVR不是在高电平时进入睡眠正常不状态吗,那3.3v就不正常啊,本人新手,不知对不对,请LZ回答。
作者: 另个天堂    时间: 2013-11-14 21:11
作者: kwamcc    时间: 2013-11-14 22:32
jkf410 发表于 2013-11-14 19:52
请问楼主DPRSLPVR不是在高电平时进入睡眠正常不状态吗,那3.3v就不正常啊,本人新手,不知对不对,请LZ回答 ...
对,DPRSLPVR正常状态下要为低电平才对,当时记忆短路了,居然想错了。文章已修改,多谢指出
作者: 多:)    时间: 2013-11-14 22:36
还是耐心点好啊  呵呵
作者: 彭聪    时间: 2013-11-14 22:54
请问楼主是陈耿存吗
作者: kwamcc    时间: 2013-11-14 22:56
彭聪 发表于 2013-11-14 22:54
请问楼主是陈耿存吗
你的室友,你的好基友,你觉得是不是哈
作者: 月饼    时间: 2013-11-14 23:05
嗯。教材贴。明天给大伙们看看。让他们好好学学师兄
作者: kwamcc    时间: 2013-11-14 23:13
饼哥过奖啦,抛砖引玉,还要继续向饼哥学习
作者: 震动全球    时间: 2013-11-14 23:42
这里应该不能解释为导通,应该是驱动信号 驱动MOS
作者: 蓝衫客杨爱华    时间: 2013-11-15 02:41
现在我都找CPU复位或复位后的资料看,楼主不错思路清晰文章也写的好
作者: chinayusanling    时间: 2013-11-15 09:18
这板修的思路明了
作者: zgyhds    时间: 2013-11-15 09:44
是教材贴,分都加给你。
作者: jackey0008    时间: 2013-11-15 09:59
很好的学习教材
作者: 彭亮亮    时间: 2013-11-15 10:51
Lz的CPU供电理论不错
作者: 老三修本本    时间: 2013-11-15 10:54
不得了~真的很赞。你这样的思路和扎实的理论知识,真的OK。来吧~加分。
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-11-15 11:08
哇哈  很清晰的思路 很棒!!!
作者: 江西人民    时间: 2013-11-15 11:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ︸一個人的紅酒    时间: 2013-11-15 11:42
厉害,学了不少,给力啊
作者: uptownboy    时间: 2013-11-15 12:29
可以做案例了,做培训也可以。详细,有条理。
作者: BLFMYSO    时间: 2013-11-15 14:36
像楼主修得这种情况真的很少见,不过楼主修得很用心,不错!复杂的问题是可以简单化的!只不过需要很好的很直观的判断力!
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-15 15:34
CPU_STOP#请问这是什么信号,为什么这个要正常cpu才工作
作者: kwamcc    时间: 2013-11-15 15:45
CPU_STOP# 指时钟停止信号,它若不正常会导致无CPU时钟,CPU自然就不能工作了。
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-15 15:48
是不是 不是所有的cpu电源管理芯片都有这个信号的
作者: kwamcc    时间: 2013-11-15 15:51
之前在实地培训时经常听饼哥说到你,老三修本,技术好,要向你学习
作者: kwamcc    时间: 2013-11-15 15:55
所有的就不确定,这个要问饼哥,大体吧,基本有CPU_STOP#这个信号的话,维修到时就要考虑到
作者: 419660540    时间: 2013-11-15 17:00
这些信号久了不实践,要遭搞忘。我就忘得差不多了,修到的时候,就在看看资料,不过这类故障少,
楼主思路很明确,老师教得好,学生肯努力学,你有前途!
作者: IT精锐    时间: 2013-11-15 17:09
楼主辛苦哦,修的不容易啊~~
作者: 彭聪    时间: 2013-11-15 18:09
kwamcc 发表于 2013-11-14 22:56
你的室友,你的好基友,你觉得是不是哈
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-11-15 19:56
楼主技术精炼。值得学习。感谢经验分享。
作者: asjay89757    时间: 2013-11-15 20:00
哇 老是真厉害  学习力
作者: 付吕剑武    时间: 2013-11-15 22:56
没有U的供电,不需要测量DPRSTP#一类的信号吧,CPU即使进入休眠状态,还是要有供电的,只是降低一点,是这样吧,饼哥
作者: 678234    时间: 2013-11-15 23:09
耐心点好啊
作者: 笑睇人生    时间: 2013-11-16 09:28
换完cpu供电   那些信号楼主没查  不知道是什么样子了
作者: 水中的彩虹    时间: 2013-11-16 09:59
显卡出问题了
作者: 超人ˉ不會飛    时间: 2013-11-16 10:53
楼主大哥。这三个是什么信号?有什么用啊?DPRSTP#  DPRSLPVR PSI#。
我认为只是芯片供电正常,开启信号有了,直接查上下管的输出电压就能判断芯片的好坏了啊?
作者: 超人ˉ不會飛    时间: 2013-11-16 11:00
我认为只是芯片供电正常,开启信号有 ...
应该是供电开启有了,查FCCM脚吧?
楼主查DPRSTP#  DPRSLPVR PSI#我不是很明白。能否告知在下
作者: 月饼    时间: 2013-11-16 11:52
对的。遗憾
这3个信号。不同的板子,不同的值。
作者: kwamcc    时间: 2013-11-16 12:26
超人ˉ不會飛 发表于 2013-11-16 11:00
应该是供电开启有了,查FCCM脚吧?
楼主查DPRSTP#  DPRSLPVR PSI#我不是很明白。能否告知在下 ...
没出CPU供电时,FCCM脚没去测,习惯性先检查工作条件了,DPRSTP#  DPRSLPVR这两个是深度睡眠控制,CPU要正常工作时,就不能让它们有效;至于 PSI#,查了下相关的资料,在ISL6260里,它是控制PW2的开关和对过流保护时做出相应调整,个人觉得CPU在一开始工作前应该是高电平,具体对不,还请饼哥讲下
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2013-11-16 17:10
楼主的帖子,后面写的是相当给力啊,学习很多东西。
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-11-16 21:55
太详细了,真是好的教材,值得我们这些新手反复看几遍的帖子。
作者: lwj1004    时间: 2013-11-16 22:12
我遇到过休眠信号不正常,U压偏低的。
作者: 逆水流年    时间: 2013-11-16 23:02
修机器不容易额
作者: ♂晓林    时间: 2013-11-17 17:57
信号查得很详细,思路很明确,名师出高徒!!
作者: 小猪天空520    时间: 2013-11-17 18:28
这个算是一个教材了,一点点分析,修的不错
作者: 啊西    时间: 2013-11-17 18:40
碰到一台华硕,没有显示,换显卡也一样,后来换板子解决了
作者: 名扬花鼓    时间: 2013-11-19 11:09
北桥坏了 修不了
作者: q8080484    时间: 2013-11-19 11:18
老师还是我们最需要感谢的人!真心感谢老师们,辛苦了!!
作者: xinshijiang    时间: 2013-11-19 11:24
不错的维修经验,维修其实挺好玩的
作者: 芯片维修文    时间: 2013-11-19 13:59
   维修思路好重要  掉电的机子难修啊
作者: 逆水流年    时间: 2013-11-19 14:56
修机  不容易啊
作者: 水中的彩虹    时间: 2013-11-19 18:29
太给力了
作者: 望远欲穿    时间: 2013-11-19 23:35
spi是什么作用啊
作者: 贵在付出    时间: 2013-11-20 13:10
是啊,看到LOGO 会让人心旷神怡。
作者: maomao163    时间: 2013-11-20 23:44
干桥是换还是加焊呀?
作者: kwamcc    时间: 2013-11-21 13:06
maomao163 发表于 2013-11-20 23:44
干桥是换还是加焊呀?
干桥这里指的是换
作者: kwamcc    时间: 2013-11-22 00:29
望远欲穿 发表于 2013-11-19 23:35
spi是什么作用啊
看回复,回复时有
作者: maomao163    时间: 2013-11-22 15:32
{:soso_e163:}
{:soso_e177:}
作者: maomao163    时间: 2013-11-22 15:37
{:soso_e191:}
作者: xikq    时间: 2013-11-30 16:18
不错,整个过程很清晰
作者: xikq    时间: 2013-12-13 16:06
不错,分析清晰
