求助联想Y460机器,开机当联想LOGO画面
huming81
2013-11-14 15:23
今天碰到一片Y460机器当联想画面,加电以后,按F2能进BIOS,USB能识别,但是保存设置后,重启就当在联想画面了,拆机发现南桥已经更换过,实在是找不到问题,就把南桥重新做了个,现象依旧,难道不是南桥问题,急死人了,没办法,就去查查显卡,先量了显卡供电,都正常,外观也看了,没有撞件,掉件,没办法,只好把显卡做了,但是,结果还是一样,实在是没有招了,求高手指点下思路,谢谢了
王泽
2013-11-14 15:26
刷BIOS啊。。。。
huming81
2013-11-14 15:36
南桥BIOS,EC BIOS 都刷过,不是BIOS问题
chaizr
2013-11-14 15:42
裸板测试的吗? 查查网卡声卡那些看看吧。
huming81
2013-11-14 15:52
网卡,声卡也换过
业余学徒
2013-11-14 15:59
硬盘问题。调换新硬盘试试吧。
wangwei0377
2013-11-14 16:00
显卡时钟和显卡晶振看看.
dakuchar
2013-11-14 16:01
把显卡拔了就好了。。。这个单集显也亮!
huming81
2013-11-14 16:01
裸板测试的
boboqdap
2013-11-14 16:52
USB接口仔细看下
huangli8861
2013-11-14 16:53
果断换个BIOS看看
huming81
2013-11-15 09:36
都不行啊,不知道是哪个信号出问题,
sever馒头
2013-11-15 10:11
这如果不是USB口的问题 那就是BIOS的问题 排除了USB口就多刷几个BISO 联想的BIOS 现在快成通病了 麻痹的!
另个天堂
2013-11-15 10:14
刷BIOS啊
