标题: 联想X100E,大短路。保险烧了,换上新的还是短路求解决…… [打印本页]
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-14 14:48
联想X100E,板号 dafl3bmb8e0   进水机。
电池口保险烧焦了,换过新的。还是 短路……PD15稳压2极管,左右都有电压为19V!
PQ49 G极和S极为19V D电压为0.15不正常会跳变!(公共点的阻值为200左右)
VIN电压不正常……我把PQ49的S极飞到D极 烧机CPU发热。 PD15也换过 还是不行,救解决……谢谢。
PD15上下都有电压为19V。我换了个二极管接电端为0.
ACOK我量PU1
ISL88731A的第13脚为0v
作者: 飞流一刀    时间: 2013-11-14 15:13
这PD15左右什么意思,是上边有电压接地的没有电压吧。还是保护隔离没过,你现在看下ACOK电压是多少。
作者: 似梦年华〆    时间: 2013-11-14 15:29
19V还有电容穿了。这个只有耐心找
作者: yvhkjie    时间: 2013-11-14 15:33
有图有真相。
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-14 15:36
ACOK我量PU1
ISL88731A的第13脚为0v .
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-14 15:45
似梦年华〆 发表于 2013-11-14 15:29
19V还有电容穿了。这个只有耐心找
量了好多啊,CPU的电感阻值为6.烧机,CPU就发热……
PQ49的D极电压不正常为0.16会不停的变。
接上可调电源短一下不短,电流为0.38A左右(电源调的为19V)
作者: chaizr    时间: 2013-11-14 15:45
保护隔离一个一个去断开开吧,断到阻值正常。有元器件不良。电容场馆都有可能
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-14 15:51
VIN,我断开过2个电感PL7 PL17这两是个给待机芯片的。
结果还是一样,PQ49的D极不是产生VIN的吗,它的电压为0.19会不停的变。
接上电源,它会一下短路一下正常 不停的跳 也不算大短路,烧机CPU发热……
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-14 15:55
1006523463 发表于 2013-11-14 15:51
这个 ACOK 信号 应该 是电池充电 管理 IC发出的  此信号电压不正常的话 也会引起 保护隔离电路异常工作
这样,ACOK电压为0V。充放电芯片换过,求指导……
作者: chaizr    时间: 2013-11-14 15:57
结果还是一样,PQ49的D极不是产生VIN的吗,它的电 ...
我没这图纸,没法看。你说的一直不停的跳就是因为有元器件不良啦。你分别断开保护隔离的两个场馆看看
作者: 飞流一刀    时间: 2013-11-14 16:01
你查下PU1工作条件。
作者: RyanWu    时间: 2013-11-14 16:02
先量各电感阻值。如果相同查电感条件。否则看公共点电容
作者: 朱小伟    时间: 2013-11-14 16:04
楼主说烧机CPU发热 我觉得应该是CPU供电的上管烧了吧 我修过一个短路的显卡发热 就是显卡供电上管击穿了
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-14 16:06
1006523463 发表于 2013-11-14 16:01
换 CPU试下
CPU是板载的……VIN是出来了,电压不正常 应该和充放电芯片无关了吧。
是不是后面的把个这信号给拉低了…… 机器进过水……
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-14 16:07
一刀流 发表于 2013-11-14 16:01
你查下PU1工作条件。
VIN出来了,只是电压被拉低了。还要在查充放电芯片……
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-14 16:09
电感就CPU的阻值为6.
CPU是板载的……其它正常。
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-14 16:11
CPU的上管是正常的,下管D 和S阻值为16。
我把下管拆下来,上电 情况一样
作者: 另个天堂    时间: 2013-11-14 16:12
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-14 16:15
上面说了ACOK没有电压
之前的PD15接电也为19V 我换过一个正常了……
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-14 16:16
1006523463 发表于 2013-11-14 16:10
说的有道理 如果上管烧掉的话 上电手摸的 话 会严重发烫的 具体 还要用万用表 测量下对地阻值来判断本身故 ...
我烧机 除了,CPU发热外 其它摸不出来
天又不热  发热的地方很好摸吧。
作者: 飞流一刀    时间: 2013-11-14 16:17
VIN出来了被拉低了,说明还是后极有短路的。你就断VIN的所接的原件。先断给各路供电的电感
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-14 16:19
给你图纸,帮助分析下。
QUANTA FL3 (MK-Note) REV 1A.pdf
1.14 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 朱小伟    时间: 2013-11-14 16:20
我把下管拆下来,上电 情况一样
如果上管是正常的话 楼主可以考虑别的 但是下管D S极16是正常的 而且是不能只把下管拆了加电的 会烧负载的
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-14 16:25
嗯,我师傅是这样说的。
我也按他的方式做了,找到VIN的地方也断过2个电感PL7 PL17这2个是给待机芯片的。
我自己认为是PQ49出来AIN.G极为高电频,S和D应该导通的 可S极为19V D极只有0.19V 还会不停的变动。
我现在也不知道是后面有问题还是 保护隔离有问题……麻烦帮助分析哈。
作者: mjnbalj23    时间: 2013-11-14 16:25
烧机  看看
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-14 16:26
1006523463 发表于 2013-11-14 16:25
说的很对 这里 可以断开VIN 端相连的元器件排除故障 试下
大哥,你别老是同意别人  能不能帮我分析下。
作者: gansenmo    时间: 2013-11-14 16:29
楼主修好了吗,我的问题跟你一样的,不知道怎么搞呢
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-14 16:30
mjnbalj23 发表于 2013-11-14 16:25
烧机  看看
烧机CPU发热,CPU是板载的,它的电感我断开时烧机 还是它发热……
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-14 16:32
1006523463 发表于 2013-11-14 16:28
这个 看发热严重程度 的 这里 可以推荐你使用 点松香法来 判断 元器件 短路发热 现象  一般严重发热的元器 ...
店里没有松香,我都没有见过。是什么东东……
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-14 16:33
没呢,希望不大。主要是进水了,一烧机就CPU发热。
CPU又是板载的,我想拆下来试试   哎……
作者: yshuangliang    时间: 2013-11-14 16:37
公共点阻止应该在400多才对啊。200多肯定哪里还有微短路 的
作者: chaizr    时间: 2013-11-14 16:38
kwkwqvb 发表于 2013-11-14 16:19
给你图纸,帮助分析下。
我原先以为你VIN没出来呢。没看清楚。呵呵。这种短路没发分析。如果烧鸡烧不出来就只能一个一个去断开VIN所到的地方。我一般会先去一个一个的断PWM的上管还有上管连接的两个滤波电容。因为上管还有那些滤波电容都是相对来说比较容易出问题的。如果还是不行的话就得断供电芯片。然后再断开其他的小件。不过你单独断开上管或者芯片的时候可别上电。量阻值就可以啦。
作者: chaizr    时间: 2013-11-14 16:41
给你图纸,帮助分析下。
你说烧鸡CPU发热的话。我感觉还是CPU供电上管坏的可能性比较大。你别看量阻值什么的正常。有时候这个是会骗人的。呵呵  直接换掉CPU供电的上管看看。不行的话就去一个一个断吧
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-14 16:44
chaizr 发表于 2013-11-14 16:41
你说烧鸡CPU发热的话。我感觉还是CPU供电上管坏的可能性比较大。你别看量阻值什么的正常。有时候这个是会 ...
嗯,我刚把CPU的上 下管断开了 上电的 还是一样。
我很想把CPU拆下来,可师傅不让……哎    不知道该怎么休了
怎么我修大短断,烧机不是北桥发热 就是就是CPU   哎,最后 都没修好。
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-14 16:46
chaizr 发表于 2013-11-14 16:38
我原先以为你VIN没出来呢。没看清楚。呵呵。这种短路没发分析。如果烧鸡烧不出来就只能一个一个去断开VIN ...
电容我倒没有断开,我用表测的没有短路的电容 除了桥的阻值为8左右 其它都很正常。
我看,这个板子 我又修不好了
作者: auroxiaolin    时间: 2013-11-14 16:48
烧机法,百试不爽
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-14 16:49
阻值一般为多少呢,这种方法我没有试过……
作者: chaizr    时间: 2013-11-14 16:50
我看,这个板子 我又 ...
阻值正常,不一定就正常的。有些元器件不良它的阻值还是正常的。像那种的用量的是没用的。必须要断开了才能确定
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-14 16:53
chaizr 发表于 2013-11-14 16:50
阻值正常,不一定就正常的。有些元器件不良它的阻值还是正常的。像那种的用量的是没用的。必须要断开了才 ...
那我把那两个 大电容拆下来 上电 试试看。  试了下 ,不行啊……
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-14 16:58
大电容断开了,上电还是一样短路。
会不会是板载 短路了。
作者: chaizr    时间: 2013-11-14 18:00
公共端的阻值正常的一般450左右
作者: chaizr    时间: 2013-11-14 18:08
kwkwqvb 发表于 2013-11-14 16:58
大电容断开了,上电还是一样短路。
会不会是板载 短路了。
有没有拿掉CPU供电芯片试过?还有其他的芯片。板层很少出问题的。
作者: chaizr    时间: 2013-11-14 18:11
大电容断开了,上电还是一样短路。
会不会是板载 短路了。
修这种大短的机器,先量阻值。在公共端阻值正常以前尽量不要上电。很容易故障扩大的。故障扩大了修起来就麻烦啦。
作者: wangmingqi    时间: 2013-11-14 18:16
公共点阻值为200  估计有点微短吧 好像不大正常
作者: ywc403483752    时间: 2013-11-14 18:28
哈哈,一般公共点短路才会造成大电流。你可以一表笔点公共点一表笔点各供电电感观察阻值的变化,如果正常为主路的滤波电容坏
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-14 18:45
ywc403483752 发表于 2013-11-14 18:28
哈哈,一般公共点短路才会造成大电流。你可以一表笔点公共点一表笔点各供电电感观察阻值的变化,如果正常为 ...
不一定吧……有些大短路和 公共点 没有关系。
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-14 18:47
chaizr 发表于 2013-11-14 18:11
修这种大短的机器,先量阻值。在公共端阻值正常以前尽量不要上电。很容易故障扩大的。故障扩大了修起来就 ...
好的,我是新手。
上次没有把芯片焊好上电,结果大短路 把其它东西烧了 没有修好。
现在知道了 只要是不把芯片拆下来上电 就好了。
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-14 18:48
嗯 不过 有些机器 公共点 阻值也很低。
阻值一般和它带的负载有关系。
负载多的阻值就大,反而就小。
作者: zxszmca    时间: 2013-11-14 19:52
1006523463 发表于 2013-11-14 16:07
可以测下 CPU供电上管的对地阻值  情况 看管子有没 短路击穿
支持!这个办法不错,我今天刚重植过一台,没有模板,,,超辛苦!(我的表现为不过内存,重植后故障一样)
作者: zxszmca    时间: 2013-11-14 20:08
北桥重植过了,芯片不知道是好是坏,此机是CPU控制内存,原先在我这修过北桥。。。。目前测到CPU电压不正常跳变,0.98--1.03V。。。。
1006523463 发表于 2013-11-14 20:02
重植下北桥吗
作者: zxszmca    时间: 2013-11-14 20:17
好的,谢谢你!我按你的方法试试看能否修好它。。。
作者: zxszmca    时间: 2013-11-14 20:18
1006523463 发表于 2013-11-14 20:15
那可以测量下芯片的工作条件来判断 呀 CPU电压不正常跳变 可以换下 上管S级相连输出的滤波电容试下
作者: jkf410    时间: 2013-11-14 20:24
从图看pq49为p沟道的mos管,g级应该为低电平才对啊,而你的g级和s级都为19v,明显不对
作者: 多:)    时间: 2013-11-14 20:48
PD15在那我都没看到 晕
作者: 马啊    时间: 2013-11-14 21:02
估计上管有短路的吧,楼主先打阻值检查下吧,免得再烧出来其它问题
作者: 我锋我有型    时间: 2013-11-14 21:10
先找到短路的部分是哪里
作者: chaizr    时间: 2013-11-14 21:35
阻值一般和它带的负载有关系。
负载多的阻值就大,反而就小。
没听说过这种说法。。。。。。   也没见过这种的。公共端阻值都是450左右吧?至少我所修的机器都是这样的!!!
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-15 09:20
chaizr 发表于 2013-11-14 21:35
没听说过这种说法。。。。。。   也没见过这种的。公共端阻值都是450左右吧?至少我所修的机器都是这样的 ...
嗯,网上说的是公共点400-600左右为正常。
我师傅说对地阻值跟带的负载有关系,他就从来不相信公共点这个阻值的!
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-15 09:33
CPU的上下管 和大电容都断开过 上电的   还是短路。
还有CPU电感也断开过,烧机 CPU发热。
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-15 09:34
多:) 发表于 2013-11-14 20:48
PD15在那我都没看到 晕
仔细看看吧,是个稳压二极管
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-15 09:35
嗯,但是VIN出来了 被拉低了。我直接把pq49 s极飞到D极 烧机 CPU 发热!
作者: 陶彦百    时间: 2013-11-15 09:52
公共点电压时400到600
作者: tao19851011    时间: 2013-11-15 09:58
短路没排除吧
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-15 10:29
tao19851011 发表于 2013-11-15 09:58
短路没排除吧
没有呢,没有修好!
