G465暗屏
凌芳
2013-11-14 14:12
G465暗屏
同行拿过来一台LA-5753P开机键盘灯能亮 外接也正常 然后我检查了一下 屏幕的19V 和3.3v屏供电多有 就是不亮然后接着查 LVDC 18脚一个背光电压没有 20节一个亮度调节有 就少一个背光然后查到18脚和EC的25脚相连 直接换了EC 开机OK下面你们懂得
475798291
2013-11-14 16:44
我都碰到好多,亮度不可以调短路导致屏暗的机子,EC也有坏的
