下载附件 保存到相册
2013-11-14 13:09 上传
2013-11-14 13:08 上传
hu554519927 发表于 2013-11-14 13:50 登录/注册后看高清大图 LZ厉害,不过这个板全新的才200元,没必要花那么大的精力去修它。
zhufu7685 发表于 2013-11-14 14:00 登录/注册后看高清大图 现在我很纠结一个问题.由于价格原因.没有谈妥.客户不修了.而拿到你这修了.能修好的 好说. ...
rich8077 发表于 2013-11-14 14:01 登录/注册后看高清大图 看你弄的那个南桥.我只想说.求指点啊..太厉害了.换我真没收拾的心 .也没那难耐.厉害到家了.真的
karon 发表于 2013-11-14 14:40 登录/注册后看高清大图 干咱们这行的,耐心是第一,技术其实是第二,这个机子我当初也不想修了,但客户卖给我了,反正我有的是时 ...
rich8077 发表于 2013-11-14 14:57 登录/注册后看高清大图 南桥你是对着点位图飞的吗?我看到之前没补点的图片位置.好多点也没有明显的走线痕迹啊.
1006523463 发表于 2013-11-14 16:19 登录/注册后看高清大图 谢谢 分享 令我学习了 楼主最后是换了保护隔离公共电压端相连的滤波电容解决问题吗
ylh12316 发表于 2013-11-14 15:23 登录/注册后看高清大图 我不明白的是开机掉电,为什么你第一直接就去测CPU供电这边呢?
1006523463 发表于 2013-11-14 20:51 登录/注册后看高清大图 保护隔离 公共电压端对地阻值直接为O欧的话 适配器过来的19V电压就会被直接拉低 公共端相连的滤波电容上电 ...
1006523463 发表于 2013-11-14 22:10 登录/注册后看高清大图 没有 任何电阻的话 电流值 一般 会很大的 一般电阻的压降值 越大 自身产生的热量也会增加 吗
早起虫儿有鸟吃 发表于 2013-11-14 22:19 登录/注册后看高清大图 楼主,请教下,你是如何判断出那个电容漏电的(不是替换法),还有补线是用以线来补比较好
1006523463 发表于 2013-11-14 22:34 登录/注册后看高清大图 烧鸡时候电流 过大 的话 容易扩大板子短路故障的 兄弟
马啊 发表于 2013-11-14 21:00 登录/注册后看高清大图 修此板,楼主好功力,巨耐心,估计是不是机器是自己的了,才舍得下这么大功夫
hu1995 发表于 2013-11-14 20:47 登录/注册后看高清大图 技术不能用钱去衡量 很佩服楼主
sgzyh2003 发表于 2013-11-15 08:36 登录/注册后看高清大图 修是修好了,焊盘掉的这样厉害,虽然补回去(佩服),但不知能用多久。
路漫漫, 发表于 2013-11-15 09:14 登录/注册后看高清大图 厉害 掉了这么多点都能补上
留住半颗心 发表于 2013-11-14 17:43 登录/注册后看高清大图 ibm 熟么 我的个 老是不过隔离
karon 发表于 2013-11-14 23:20 登录/注册后看高清大图 感谢支持!不过话又说回来,如果是给别人修,我也要直接换板,因为修这个用的时间,我干别的能挣更多的钱 ...
karon 发表于 2013-11-15 13:25 登录/注册后看高清大图 什么型号的机子?
289679696 发表于 2013-11-15 21:54 登录/注册后看高清大图 啥都不说了,楼主技术耐心都很强,你是我的学习模范……
♂晓林 发表于 2013-11-18 11:01 登录/注册后看高清大图 看着真给力呀,这机子一共费了你多少时间,我个人觉得你够强大
BLFMYSO 发表于 2013-11-19 09:48 登录/注册后看高清大图 此贴真的很强焊,真是应那句俗话:只要功夫深,铁棒磨成针:此板炼手好样的!也许不是上家修不出来,而是不 ...
lyg7806 发表于 2013-11-19 14:44 登录/注册后看高清大图 作为维修人员,不要说上家的不是,这是自己打自己的嘴。
cy520 发表于 2013-11-20 09:53 登录/注册后看高清大图 LZ怎么测出PC75漏电的呀?
