标题: WORD 无法打开,解决? [打印本页]
作者: bokai    时间: 2013-11-14 13:06
标题: WORD 无法打开,解决?
关闭所有打开的文档,将以下地址复制,
%appdata%\microsoft\templates
然后点开始/运行/粘贴上面复制的命令按确定,在打开的目录下,找到并删除Normal.dot,然后重新运行Word。
作者: 小王耶    时间: 2013-11-14 13:44
这是删掉word模板,只能解决部分word出现的问题
作者: 516245864    时间: 2013-11-14 15:18
又学了一招
