标题: 联想L2021WD 不通电怀疑是通病 [打印本页]
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-14 11:48
最近连续修了 十几台联想L2021WD 故障表现是三无,故障部位是16v整流管中的一个击穿。因为才修过十几台 不敢说是通病 ,各位遇到这个型号的联想一样的故障现象时 直接秒杀吧  !16v的整流管在电路的标号为 D855  \D854  可用 参数为耐压200V 平均整流值5A的管子代替  。
作者: wujc8381    时间: 2013-11-14 12:13
我也修到几台
作者: 海望    时间: 2013-11-14 14:11
既然这么多,那应该算是通病了吧
作者: 现实。    时间: 2013-11-14 15:04
你们倒是好啊,我遇到一台整流管就是不坏,我还2个电源芯片都不行,东西都快换完了,还是那个样子,不通电
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-14 19:58
你东西都快换完了都不行 你查启动电路没有   还有反馈供电
作者: 现实。    时间: 2013-11-15 11:23
开机时钟复位 发表于 2013-11-14 21:29
三星也有这种问题,14V整流管短路,更换就好了
你说的,这个我都懂。
作者: 水深流远    时间: 2013-11-15 12:19
n年前的明基17寸系列,也是经常击穿12v稳压管!
