标题: 救命啊 [打印本页]
作者: jjdn518    时间: 2013-11-14 11:25
标题: 救命啊
昨天客户拿来一台方正品牌机,问题是不开机,打开机器发现显卡风扇不转了,换了显卡还是不行,重新换了内存,机器启动了。又发现显卡旁边有个电容鼓包了,换了一个同型号的上去,机器还能启动,但问题来了:机器启动后显示器显示到方正字样后又要重新启动,然后在显示一次方正字样才能正常进入系统,正常开机操作1小时没问题。请各位帮忙分析,为啥要重启一次才能正常进入系统?
作者: □大□东    时间: 2013-11-14 13:30
就是还有没有电容鼓包啊~··,,那个显卡旁边换掉的那个电容还有没有并联的电容啊```也要换~··
作者: 笑看浮云    时间: 2013-11-14 14:03
有些品牌电脑是这样的。
