标题: 华擎890GM Pro3 REV2.00主板跑码39 [打印本页]
作者: 钟离昧    时间: 2013-11-14 11:20
主板测量,内,桥,总,U各供电正常,复位PCI槽A15脚3.3V,正常。B16脚时钟1.7正常。供电,时钟,复位都正常,不好弄啊。
刷BIOS试试。反正也是排除法。上官网下了个文件。那知只是一个升级程序,不能用编程器写的。
上假负载,量AD线都正常,
想想已前在论坛的贴子里说过,跑码39北桥虚焊,
死驴当活马医,吹焊高。
上BGA.
几分钟之后。跑码了。
作者: 撸哥    时间: 2013-11-14 11:30
这代码换内存不行,果断干北桥,39、45都是
作者: □大□东    时间: 2013-11-14 13:33
b不错~··不知道是个什么桥~·这么容易坏~·AMD的吧?~
作者: 九叔    时间: 2013-11-14 13:34
英伟达的桥
作者: 笑看浮云    时间: 2013-11-14 13:59
我是换内存搞定的。
作者: 爬上香山看流星    时间: 2013-11-14 19:38
笑看浮云 发表于 2013-11-14 13:59
我是换内存搞定的。
供电正常,时钟正常,复位正常,你不加焊桥也没什么好办法。
作者: hu1995    时间: 2013-11-14 20:05
内存换了  亚桥 试试   一般 是  cpu 或桥空焊
