查看: 3738|回复: 20
[主板维修]
华硕M3A78主板的问题
发表于 2013-11-14 09:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有个华硕M3A78的主板,据客户说是掉过地上了,过了很长时间在使用后,就发现CPU由于温度过高,容易死机,过一段时间,凉下来后又可以使用了,反复发生这种情况,一开始怀疑风扇坏了,就换了个新的风扇,还是这样的问题,后来我测量的主板CPU供电的其中有一相MOS管没有电压,不知道是不是这个原因造成的,请各位朋友帮忙看看啊!
发表于 2013-11-14 09:18:49 | 只看该作者 �
供电功率不足温度会升高,到底是不是这个问题你处理好这一路供电。
发表于 2013-11-14 09:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你先修复好这一项再看看吧,原理上功耗不足是会发热快的
发表于 2013-11-14 09:25:49 | 只看该作者 �
我觉得是~ 你先修好在说嘛, 说不定就好了呢, AMD的板子?
发表于 2013-11-14 09:32:16 | 只看该作者 �
测他的MOS管的G极和电源管理芯片是不是通的,如果不通,估计是管理芯片的虚焊了,更换或者是加焊试试.
发表于 2013-11-14 09:43:46 | 只看该作者 �
先换掉这一项的场馆
发表于 2013-11-14 09:44:52 | 只看该作者 �
不行再查这一项的电源管理芯片
发表于 2013-11-14 09:55:14 | 只看该作者 �
加焊下EPU芯片就可以了相信我
发表于 2013-11-14 10:09:20 | 只看该作者 �
你用的AM2测试的吧,这一相叫做VDDNB,是AM3的辅助电压,用AM3的CPU才会出来
谢谢 用的是AMD5000+的CPU  详情 回复 发表于 2013-11-26 21:34
发表于 2013-11-14 10:17:35 | 只看该作者 �
某个芯片的焊盘摔脱落了   虚焊了 导致CPU一项电压没出来  温度升高 导致死机  你可以加焊一下电源管理芯片试试
发表于 2013-11-14 10:31:21 | 只看该作者 �
嘘焊了  加焊
发表于 2013-11-14 10:36:33 | 只看该作者 �
看看电源管理是不是RT8855的......是的话直接换掉
发表于 2013-11-14 10:44:09 | 只看该作者 �
把电压修出来在说
发表于 2013-11-14 10:45:42 | 只看该作者 �
应该就是摔的虚焊了 一项CPU供电煤出来  先加焊下试试
发表于 2013-11-14 11:08:01 | 只看该作者 �
应该是虚焊
发表于 2013-11-14 11:35:37 | 只看该作者 �
这种EPU有节能技术,有可能是正常的,最好找相同的板子对比。不能盲目的去修,
发表于 2013-11-14 11:36:56 | 只看该作者 �
用示波器打一下G极
发表于 2013-11-14 12:25:52 | 只看该作者 �
觉得电源管理的可能性大。场管一般不会摔虚吧。如果把场管摔虚了那得多大的外力啊。加焊一下电源管理芯片应该能好。
发表于 2013-11-14 12:36:47 | 只看该作者 �
桥烤一下咯
发表于 2013-11-26 21:34:50 | 只看该作者 �
