标题: 联想E425 AMD 独显开机0.7不动 [打印本页]
作者: ybq755    时间: 2013-11-13 22:15
机器来的时候上电(电池,光驱,硬盘全拿了)电流0.7A不动,这个机器上次在我这修,进滚动条死机,换网卡芯片没好,直接换了电源小板好的。这次是他儿子碰到地上摔坏的,一开电池摔出来了,他插上设配器开机能进系统,就是分辨率不对,完后找到电池关机重启后就开不开了,来我这一直都开不开。拆出裸板扒光衣服(贴纸)目测有没掉件,没变形,正常。用上次坏的电源小板,开机0.7A不动,测电压,除显卡电压没有,其他正常。拆掉风扇,上电时显卡没有温度,打对地阻值0欧,*脏话*,不会是显卡挂的了吧,断开电感,一测后继0欧,显卡上电容有2个也是0欧,背面330电容也是0欧,果断烧机大法无效,导线热。哎,黑胶的显卡,现在在犹豫拆拆下来。万一手一抖,板子报废。美女就这样被我弄死了。板子很干净,没修过啊。还有人修道过吗,显卡上和北桥有几个电容对地阻值为0,正常吗?
作者: 王幻灵    时间: 2013-11-13 22:20
不正常  有一个也不可以  取黑交的桥你可以让温度高点在取   要保证球全化了     一下就敲开  如有失误   那个啥就不用多说了
作者: ybq755    时间: 2013-11-13 22:23
那只有先动显卡了哦,因为北桥电压正常的,北桥可能性比较小。明天直接干显卡
作者: 阳光下刺眼的好    时间: 2013-11-13 22:23
如果桥的上面有0欧是正常的,被面有是不正常的
作者: 另个天堂    时间: 2013-11-14 08:08
修好请告知
作者: 我命由我    时间: 2013-11-14 09:31
黑胶也没有那么难弄吧,不要被吓住了。大胆的弄,
作者: 江西人民    时间: 2013-11-14 09:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 学主板维修中    时间: 2013-11-14 10:00
这个机器黑胶不多。就4个脚有点。还是很好取的
作者: 289679696    时间: 2013-11-14 10:03
大胆的搞,没事,时间久点而已……咱得过这一关吧
作者: 唐小山    时间: 2013-11-14 10:16
大胆的做。
作者: 枫叶870332571    时间: 2013-11-14 10:44
黑胶的 小心点 也是可以取下来的
作者: ybq755    时间: 2013-11-14 11:28
取下来给大家看看啊
作者: ihyj    时间: 2013-11-14 11:40
这显卡肯定坏了
作者: 315807346    时间: 2013-11-14 11:49
我做过两次,爆了个显存,你把显存保护好就行了,显卡还是蛮好做的
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-14 11:56
有黑胶总之很麻烦
作者: 无始    时间: 2013-11-14 14:04
这哥们被鼓励的不会直接把显卡给敲飞了吧
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-11-14 15:06
这个机器,取了独立显卡,好像是可以直接亮机正常用的,我上次遇到过E425,换了新显卡都不行,后来就用集成显卡了,少收了客户钱
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-11-14 15:07
只是记不得是INTEL还是AMD了
作者: ybq755    时间: 2013-11-21 10:39
显卡拿了,没有掉点。但是我一看显存,吊的了,全部爆珠。把显存也拿了,弄干净,上CPU内存,一开机亮了,进系统集显驱动是感叹号,从新装系统后还是一样,我把BIOS里设置GPU里面一项改为GISP THINK进系统就好了,鲁大师一测试,性能还可以。就这样装起来,拿钱走人
作者: sunxin    时间: 2013-11-21 11:16
胆大心细  出成绩
作者: zhangchi2015    时间: 2013-11-21 11:20
显存也有黑胶包的不好啦,我包好多层还往上面放个桥
作者: tslai    时间: 2013-11-21 11:22
楼主不错哦,摔的机器一般都会掉点,能修好也算运气了!!!
