标题: SL410K集显跑0.9不动, [打印本页]
作者: 扯线木偶    时间: 2013-11-13 20:56
标题: SL410K集显跑0.9不动,
这机子是同行机子集显,拿到的时候说不通电,意思就是说不触发了, 但我一开就亮了,,关机过会就真的跟同行说的不触发了。待机0.08一起没有35V,拆机,看吓一跳。尼玛坑货全是小强,而且都是活的。妹的!清理干净,没发现哪里有腐蚀,就是不触发,因为第一次能开了,估计就是哪里断线,接触不良吧,所以通电一段乱按,乱摸,由此动了网卡的时候,哈,触发了,网卡拆掉,触发正常,上内存,U,电流到0,6的时候明显停了下然后上到0.9不动,不上内存电流在0.60.5几来回跳,上内存跑到0.9不动,刷过BIOS一样,兄弟们有见过这样的额例子么,还有这个机子0.9应该亮了吧,不会用示波器,兄弟们,你们说现在要搞哪里
没思路了,总不能去搞北桥吧
作者: 扯线木偶    时间: 2013-11-13 20:58
今天广州下着毛毛雨好冷,接了几台同行机还有个一体机联想C200 也是供电全有,复位有,不跑吗,不知道怎么搞,不会示波器啊,哎
作者: 扯线木偶    时间: 2013-11-13 21:00
这个机子,开始的时候都亮了,兄弟们帮忙分析分析呗
作者: 赵鹏亮    时间: 2013-11-13 21:14
应该没什么大问题了呀
作者: 另个天堂    时间: 2013-11-14 08:12
修好请告知
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-14 10:10
这款机子好像南桥附近有个小芯片坏了
