标题: SL410K集显电流跑0.9不亮机 [打印本页]
作者: 扯线木偶    时间: 2013-11-13 20:54
这机子是同行机子集显,拿到的时候说不通电,意思就是说不触发了, 但我一开就亮了,,关机过会就真的跟同行说的不触发了。待机0.08一起没有35V,拆机,看吓一跳。尼玛坑货全是小强,而且都是活的。妹的!清理干净,没发现哪里有腐蚀,就是不触发,因为第一次能开了,估计就是哪里断线,接触不良吧,所以通电一段乱按,乱摸,由此动了网卡的时候,哈,触发了,网卡拆掉,触发正常,上内存,U,电流到0,6的时候明显停了下然后上到0.9不动,不上内存电流在0.60.5几来回跳,上内存跑到0.9不动,刷过BIOS一样,兄弟们有见过这样的额例子么,还有这个机子0.9应该亮了吧,不会用示波器,兄弟们,你们说现在要搞哪里
没思路了,总不能去搞北桥吧
作者: chen1128    时间: 2014-2-15 09:48
刷一个U40 芯片看看
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-4-10 22:21
有台独显的跟楼主故障一样0.9不懂了,刷BIOS ,无果,换8018显卡涛声依旧、难道真的要动桥了?
