下载附件 保存到相册
2013-11-13 20:51 上传
tianjiaooo 发表于 2013-11-13 20:59 登录/注册后看高清大图 开关针有没有5V或3.3V 芯片61脚是否有3.3V 68脚没5V或者3.3V看看中间是否有断线的
5605245 发表于 2013-11-13 21:15 登录/注册后看高清大图 刚才弄错了一点点,奇怪的哦,68有电压,但是从0-3.3-0的跳变。68脚跟开关针是相通的,电阻为C欧。,而且 ...
1006523463 发表于 2013-11-13 21:50 登录/注册后看高清大图 版主这里的68脚是不是IO PWRBTIN 信号脚
开机时钟复位 发表于 2013-11-13 21:27 登录/注册后看高清大图 晶振有无压差,碰晶振看看,实在不行换IO
linwenwa 发表于 2013-11-13 21:40 登录/注册后看高清大图 是否与三极管相连
2013-11-13 21:58 上传
撸哥 发表于 2013-11-14 11:44 登录/注册后看高清大图 据你那描述,首先68脚就不对。正常的话应该是有高低高的跳变 EHF的有的是低高低的跳变
1006523463 发表于 2013-11-14 12:48 登录/注册后看高清大图 这里 楼主 可以用镊子 翘起 这个 脚位看电压有没跳变 来 判断 IO本身 和 68脚 相连线路故障的
绳锯木断 发表于 2013-11-14 10:54 登录/注册后看高清大图 瞎搞,直接换io
爬上香山看流星 发表于 2013-11-13 22:22 登录/注册后看高清大图 要跑线路才知道 有些主板开机针是与三极管相连才到IO开关触发信号引脚的,一般不用跑线路,多数是IO坏的多, ...
兆光科技 发表于 2013-11-14 14:54 登录/注册后看高清大图 68脚在待机时为3.3V,按开关时拉低,松手变高。 所以为高低高的跳变,不是低高低的跳变,查为什么。
徐一帆 发表于 2013-11-14 10:40 登录/注册后看高清大图 恩恩 新手学习了
5605245 发表于 2013-11-13 20:52 登录/注册后看高清大图 这样是不是可以判断 OI 坏了?
