标题: SONY主板充电隔离芯片BQ24753就这么怪吗? [打印本页]
作者: 上海锦昌 时间: 2013-11-13 20:11
一台SONY-MBX226主板,充电芯片搞过,查得隔离保护起作用过不去电压,BQ24753的28脚供电有,5脚ACDET有2.6V,8脚OVPSET有2.6V,10脚VREF阻值为0,对地了,4脚ACDRV#为18.9V,没有低电平打不开隔离MOS管,拆下充电芯片BQ24753,量芯片10脚对地了,量主板有阻值,说明芯片内部坏,订芯片呗,买回来5个,价格不贵6元每个,芯片到手上锡,焊接好,上电,测量发现5脚有2.6v,但8脚OVPSET为1.22V,4脚ACDRV#还是18.9V,怪?芯片坏的?再换第二个芯片,涛声依旧。装回原机芯片,8脚为正常的2.6V,难道新买的芯片二个都坏?再来上第三个新芯片,还是第8脚只有1.22V,再来第四个第五个,问题一样,再装回原机芯片8脚立马就正常的2.6V,仔细观察买来的五个芯片,成色还行啊,为何问题都一样的呢,都是第8脚OVPSET电压不正常呢?有那位碰到过没?求解!
8脚AC检测,此板上分压电阻计算,输入是2.7v
补充内容 (2013-11-14 20:05):
此机器修复完毕,请看12楼
作者: 徐宝国 时间: 2013-11-13 20:38
AC_OFF_3#查这个信号
作者: 上海锦昌 时间: 2013-11-13 20:43
徐宝国 发表于 2013-11-13 20:38
AC_OFF_3#查这个信号
谢大师指点,AC_OFF_3#已查验过,断开了PQ9A 第6脚
作者: 赵鹏亮 时间: 2013-11-13 21:10
结果呢,请问一下最后怎么修好的,新手学习一下
作者: wcqwyy 时间: 2013-11-13 22:39
查dc_in_g1
作者: ybq755 时间: 2013-11-13 22:45
sony隔离不过,一般是后继有大短路,部分机器bios程序也会不过保隔电路,断开后面的0欧的电阻再试试
作者: 另个天堂 时间: 2013-11-14 08:07
修好请告知
作者: bai2005 时间: 2013-11-14 10:57
,不知道楼主修好没有,看一下这里,有些引脚的电压你没有提供,10脚0V只是关闭充电吧
作者: 诸司马技 时间: 2013-11-14 11:18
10脚不是基准电压么?还有sony不过隔离,你可以先放下电试试。
作者: 上海锦昌 时间: 2013-11-14 13:15
其它信号都已排查,我的问题是:新换的5个BQ24753的8脚OVPSET为1.22V,为什么不是正常值的2.7V
作者: 475798291 时间: 2013-11-14 16:55
楼主还有别的没说啊、上个图纸大家帮你分析分析
作者: 上海锦昌 时间: 2013-11-14 19:55
我是一个很执着的人,认准的事一定坚持,第一次从南京订的5个芯片全报废,再订5个回来,上去同样全军覆灭, 都是第8脚OVPSET电压只有1.2V,10个芯片死掉了,果断换南京另一个卖家再订二个BQ24753回来,上锡焊接通电测试OK,!!!!为了再次验证,把坏的11个芯片再一一焊上验证了一次,从南京另一家订的还有一个没用,实验做到底,最后这个也不放过,上锡焊接,通电测试,大家猜是什么结果???
最后一个芯片的结果第8脚1.2V,不良品!
总结这次订的BQ24753是中彩票了,卖家的货有问题,我们做维修的完全是在给做拆卖芯片的打工,我愿意花多点钱买一个正品,也不想花这多时间去验证这个,汗!
我以上的结论是正确的!!!
维修全过程,断开PQ10及取下充电的上下管,(断开PQ10是断开主板保护,断开充电上下MOS管是免空焊造成不必要的麻烦)
图纸也上传
mbx-226 M9A0.pdf
(914.8 KB, 下载次数: 52)
