ZXCVWtest
标题: 大神用的烧鸡大法 [打印本页]
作者: 289679696    时间: 2013-11-13 19:51
标题: 大神用的烧鸡大法
本人新手,最近在论坛上经常看到有大神用烧鸡大法修好机器的,还望有看到这个贴子的大神,讲解一下烧鸡大法是怎么用的,在什么情况下用,使用中要注意些什么?新手在此先谢过了……
作者: 289679696    时间: 2013-11-13 19:52
我自己先顶下……
作者: 天天0向上    时间: 2013-11-13 19:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 289679696    时间: 2013-11-13 20:00
天天0向上 发表于 2013-11-13 19:55
有短路才能用烧机大法,那里短路就从那里烧
比如说3V 5V短路,那我应该怎么个接法,两根线,一个接地,另一个接在哪里呢?哪个元器件上呢?大神请明示啊……
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-11-13 20:04
恒电源上的接地线接主板的地线。正线接在主板短路的地方啊
作者: jkf410    时间: 2013-11-13 20:07
短路时用,具体方法就是用可调电源正极接短路点,负极接地,电压从小调到大,当可调电源的电流输出到1A至2A多 时用手就能摸出短路的元件,注意最大电压不要超过此点正常时有的电压。
作者: qq463335616    时间: 2013-11-13 20:12
帅哥烧的时候要知道那个地方的电压是好打 不要把故障扩大了
作者: 289679696    时间: 2013-11-13 20:20
jkf410 发表于 2013-11-13 20:07
短路时用,具体方法就是用可调电源正极接短路点,负极接地,电压从小调到大,当可调电源的电流输出到1A至2A ...
比如说3V 5V短路,那我应该怎么个接法,两根线,一个接地,另一个接在哪里呢?哪个元器件上呢?大神请明示啊……还有用多大的电压和电流,本人新手麻烦了……
作者: jkf410    时间: 2013-11-13 20:37
你测出短路的那个测试点啊,3v 5v当然是3v  5v电感
作者: 289679696    时间: 2013-11-13 21:04
1006523463 发表于 2013-11-13 20:45
3V5V短路的话 可调电源 的烧鸡正级线 接电感的一端  负极就主板地线就行了 主要 烧鸡电压不能超过短路点的 ...
刚才也看到一个贴子大神你也参于了,就是烧保护隔离电路的时候用的是19V,是从哪里断开和后面的3V、5V连接?是断开VIN,还是断开上管……
作者: 另个天堂    时间: 2013-11-14 08:12
修好请告知
作者: liuaichun    时间: 2013-11-14 16:57
烧鸡大法  我也不会啊   呵呵  顺便学点
作者: giveyou    时间: 2013-11-18 16:15
烧鸡大法  我也不会啊   呵呵  顺便学点
作者: bingyu4300    时间: 2013-11-18 16:57
我也是来学习的
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-10 10:23
我也没有用过这方法。。进学了解下。。。
