标题: AMD的显卡一定要换吗? [打印本页]
作者: RyanWu    时间: 2013-11-13 17:08
标题: AMD的显卡一定要换吗?
之前修了很多机子,都是AMD显卡虚焊。 但是过了段时间又不行了。是不是AMD的机子很难加焊好???
作者: 黄科进    时间: 2013-11-13 17:24
一般植球就好,还有你的头像吓我一跳
作者: ycfxrzs    时间: 2013-11-13 17:26
这种显卡本身发热量就高,虚焊是很正常的,不行就换集成板子
作者: ywc403483752    时间: 2013-11-13 17:34
AMD显卡本身不稳定,如果加焊可以正常工作最好是换,否则很容易返修
作者: 黑山老瓜    时间: 2013-11-13 17:49
是啊AMD的发热真的很大,重植是很好的办法,顺便检查电容的稳定情况,有的容量减少后,显卡发热也增加的。
作者: hackxiaoyao    时间: 2013-11-13 18:11
现在新显卡加焊能好的不多啊!
作者: 另个天堂    时间: 2013-11-13 19:00
修好请告知
