ZXCVWtest
标题: 买个二手映泰开机出现“CPU超过95W,10秒倒计时关机”,已经解决,疑惑中,求解 [打印本页]
作者: vccvcc    时间: 2013-11-13 16:58
淘宝要的  型号 映泰 NF720d
开机出现
the max power of cpu is over or equal 95w,prepare shut down,
百度了一下,都说是电源或者不支持CPU,
不死心 ,BIOS设置电源选项也无用,
按了SHIFT加F10 设置, 也无用。
无意中按到了CTRL加F10  居然过了。。。。。
无语了
不知道这个组合键是什么作用,又开关机试了几次,只要按了就能跳过。
有哪位遇到过吗? 请解释一下
[attach]664847[/attach][attach]664847[/attach]
作者: ywc403483752    时间: 2013-11-13 17:37
没有道理啊,我之前用的进入还原精灵组合键是这个
作者: Arrandale    时间: 2013-11-13 17:46
bios里面把CPU功耗限制关掉
作者: 孤单的我、    时间: 2013-11-13 17:47
换个CPU不行的话刷BIOS
作者: 黑山老瓜    时间: 2013-11-13 17:52
能升级BIOS吗?很多主板更新过后都可以很好解决某些疑难问题。
作者: 小杨学维修    时间: 2013-11-13 17:56
BIOS 设置 把CPU功耗限制关了就行
作者: 箫独贵    时间: 2013-11-13 17:57
是BIOS的问题 BIOS里面没有找到选项关闭的话, 就刷BIOS了。
作者: 李志忠    时间: 2013-11-13 18:15
这种事我也遇到过··原来是CPU型号跟这板对不上···CPU平率太高了···换个低一点的CPU就好了
作者: yutao822    时间: 2013-11-13 18:24
估计升级新的BIOS能解决
作者: chinayusanling    时间: 2013-11-13 18:33
奔四d  双核?bios应该有关掉这个报警的选项
作者: daijinrong2006    时间: 2013-11-13 18:50
直接关报警还不行就CPU有毛病?
作者: xiaobu1985    时间: 2013-11-13 19:03
如果是8针CPU供电要插满吧,其实刷BIOS的话应该是可以解决的,电源如果真的太差的话,换电源也能解决
作者: hkkiwei    时间: 2013-11-13 19:46
这个故障一般刷BIOS就能解决
作者: vccvcc    时间: 2013-11-14 08:40
谢谢阿,我去试试
作者: 龙城电脑DC    时间: 2013-11-14 09:14
你要先确认下你的电源功率够不够,要是不够的话,开软件多了会不稳定的
作者: lvpeichuan    时间: 2014-7-27 02:17
BIOS里面可以关闭的,板子不支持95W功耗CPU
