标题: 华硕z99l笔记本不能加电? [打印本页]
作者: 江苏小李    时间: 2008-10-10 17:48
标题: 华硕z99l笔记本不能加电?
一台华硕z99l笔记本按开机键没反应,拆下主板测开机键有3.3v,可以拉地,开机键直接连到芯片(IT8511TE)中,请问各位大侠会是芯片坏了吗?
作者: 无边思绪    时间: 2008-10-10 18:00
只能讲有可能。。。。。
作者: 新人世间    时间: 2008-10-10 18:45
也许吧,,,,要不就是主板局部有短路的,不好修啊。
作者: 永盛科技小曾    时间: 2008-10-10 21:09
同意3楼说的,就是主板上有局部有短路,你好好查查,我有个板跟你的用料一样是显卡短路
作者: cqcdp    时间: 2008-10-10 21:28
有图的话可以查一下ACIN信号,没图就难搞了.
作者: 利剑出翘    时间: 2009-1-9 00:04
你看看有没有3.3V 和5V待机电压也就是PS51020芯片产生的
