QL6掉电不能再触发
lzy1974417
2013-11-13 16:26
QL6掉电不能再触发
一台神舟笔记本 广达的板子 版号是QL6,待机0.005A 触发后上到0.7左右掉电 有时候马上掉到0.2左右 有时候会反复自动上电掉电几次后掉到0.2左右,掉电后S5电压出来了,但是均不能再次触发,测试南桥待机 RSMRST#以及DNBSWON#均正常,应该南桥发出SUSC#,但该电压再次触发时为低,造成不能再次触发,请问各位 啥原因?南桥吗?先谢谢了![attach]664841[/attach]
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjY0ODQxfDA3NWMxNjRjNTJhYTQ5MzgwYTQzMzI3OGVkMjk4MDRmfDE3OTIxNzU2MzQ%3D&request=yes&_f=.pdf
lzy1974417
2013-11-13 16:27
这是但板子图纸
QL6_DV2-DIS+0226.pdf
2013-11-13 16:27 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.06 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
lzy1974417
2013-11-13 21:32
有谁能给个建议啊 谢谢
给哥一支烟
2013-11-13 21:37
掉电后不能再次触发?有地方短路吧
另个天堂
2013-11-14 08:13
修好请告知
lzy1974417
2013-11-14 08:47
只能换南桥看看了 不知道各位有啥主意 掉电后 是有待机的 待机电压高 应该是S5电压出来了 没掉 南桥收到了触发信号 但是没有发出SLP4#
