标题: m300 m800 一样的板,保护隔离19伏电压不稳定国。 [打印本页]
作者: luxiangli1988    时间: 2013-11-13 16:26
  m300 m800  板号:DA0TE1MB8F0 VER F 一样的板,保护隔离19伏电压不稳定。过了PQ19.后面的VIN在10伏到19伏之间反复跳动。拆了19伏所有的虑波电容,上管。都是一样的。88731已换过,6237已换过。PQ18 PQ19都已换过。实在没有办法,求助中。
作者: 好聚好散    时间: 2013-11-13 17:13
PQ19G极电压跳吗
作者: luxiangli1988    时间: 2013-11-13 17:20
好聚好散 发表于 2013-11-13 17:13
PQ19G极电压跳吗
pq19的1.4脚都在跳,在跳的过程中,还有嗒嗒的声音。
作者: luxiangli1988    时间: 2013-11-13 17:22
1006523463 发表于 2013-11-13 17:06
楼主 有没断开 PQ19这个场效应管 在 后面的VIN端接上可调电源 烧鸡试下
烧过,没有发现不正常。
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-11-13 17:30
公交点也没有短路呢
作者: luxiangli1988    时间: 2013-11-13 17:33
WANGHUAN888 发表于 2013-11-13 17:30
公交点也没有短路呢
公共点无短路,各大电感也无短路现象。
作者: ye164479685    时间: 2013-11-13 17:37
一般这种情况我知道的有,电感,电容问题,那个原件虚汗。
作者: ye164479685    时间: 2013-11-13 17:40
看一下D/C这个信号有在跳变吗,PQ2有在变吗?或把前面的电容拿了再看一下
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-11-13 17:40
把与公交点相连的元件断开断到哪正常了就是哪里问题
作者: luxiangli1988    时间: 2013-11-13 17:51
那都加焊一下试试哟
作者: 雪花无情    时间: 2013-11-13 17:51
这种问题是真的不好搞
作者: bai2005    时间: 2013-11-13 18:09
先把PQ2拆了,再看
作者: 49154493    时间: 2013-11-13 19:14
这种问题碰到过 应该是有与供电点相连的某个上管性能不良造成!
作者: FZYWFIX    时间: 2013-11-13 19:27
直接短路会吗
