戴尔E5400不定时掉电。求助
miss俭
2013-11-13 15:51
戴尔E5400不定时掉电。求助
如标题。戴尔E5400不定时掉电,用鲁大师加压才68度,集显的机子 掉电马上开机会暗屏 再开完好。。。。。有谁遇到过,求助。。求助
我新来的
2013-11-13 15:57
CPU 内存,系统,硬盘 这些东西都换过试过么?
289679696
2013-11-13 16:02
很想给你分析下,但是我是新手不太懂,坐等大神……
张劲松
2013-11-13 16:11
做北桥试试
aidehua2
2013-11-13 19:47
如果手上有内存的,硬盘,CPU替换一遍先试试,重点检查桥供电,看看电压和波形干不干净
miss俭
2013-11-17 16:38
谢谢大家。打打北桥测试中。。。。
娱乐界的帅帅
2013-11-17 16:39
直接干北桥
埋情00123
2013-11-17 18:08
加焊北桥,北桥概率高些
另个天堂
2013-11-17 18:56
tewrtqe
2013-11-18 11:08
{:soso_e113:}先小问题吧 替换法 不行搞板了
sunzhenwei
2014-4-24 09:50
各位好,请教个问题 我的DELL E5400 温度并不高 测试最高温度正常 只是使用过程中无规律掉电 并且掉电后再开有时暗屏有影子 再开机则正常 是什么原因 各位专家有没有碰到这种情况
维修徒徒
2014-4-24 09:56
有没有考虑风扇呢?有时候风扇有风扇,但转速不高,不平稳也可能引起
mjnbalj23
2014-4-24 10:25
我最怕这种情况 要么直接就是不行 要么就是活的 半死不活 很麻烦
