danielswt 发表于 2013-11-13 14:35 登录/注册后看高清大图 可以试着拔插一下屏线。或干脆换一根 我曾遇到过一台DELL显示器插我主机上亮,插客户机子上黑屏,就是屏线 ...
qingyuyumeng 发表于 2013-11-13 14:40 登录/注册后看高清大图 换个驱动板试试不就知道了?
Arrandale 发表于 2013-11-13 15:25 登录/注册后看高清大图 VGA线损坏或者VGA接口有问题
开机时钟复位 发表于 2013-11-13 16:37 登录/注册后看高清大图 楼主这都不知道啊,这是很普遍的启动延时,先恢复出厂来看,另外看看菜单里面有没有延时选项,如果有的话, ...
不曾错过的海 发表于 2013-11-14 09:27 登录/注册后看高清大图 没显示的时候可以先测一下驱动板 上的,那些高压板和屏的控制电压,再判断是驱动板的问题还是别的问题
