标题: 小修无图纸索尼 MBX-189 [打印本页]
作者: 小小学徒工    时间: 2013-11-13 14:05
标题: 小修无图纸索尼 MBX-189
接到一台索尼本本
接电源后没待机
拆机后查看版号为MBX-189找了下,没找到图纸
所以按照自己的经验来修了
没有待机显测下公共点有么有电压
测试隔离保护第一个P沟道场馆 有19V
接着测第2个场馆
第二个场馆电压为0,断电打它的对地值
对地值为005 短路了。
按照经验这种情况一般为 某路供电上管击穿导致
CPU供电为传说的中的铁壳管,嫌疑比较大 先打下它的对地值
值很正常,第一嫌疑排除,依次又打了下各个电感对地值,都正常
于是上电烧鸡
电压19V 电流1.2A 发现
圈中两颗 19V 低频电容发烫,摘掉测量
发现真凶,将此电容拿掉
上电 待机正常,触发电流一溜小跑亮机,此机修复
作者: 飞跃2018    时间: 2013-11-13 14:44
修机好方法
作者: 754954430    时间: 2013-11-13 15:06
写的真详细,,不愧为烧鸡大法
作者: hu554519927    时间: 2013-11-13 15:13
SONY 的主板电容有点容易坏
作者: 维修峰哥    时间: 2013-11-13 15:21
电容引起的大短吧,这个不难修吧
作者: 宅侽    时间: 2013-11-13 15:26
轻车熟路嘛, 不过问题也不是太难
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-11-13 15:36
厉害啊,经验十足啊~~
作者: NBB    时间: 2013-11-13 15:45
楼主的万用表不错真新、就是可调电源比较脏、环境比较恶略、技术说实话还是不错的、
作者: 我帅依然    时间: 2013-11-13 15:46
这种问题让我们新手受益匪浅啊
作者: dengcheng    时间: 2013-11-13 16:04
领教了,收益匪浅。
作者: 289679696    时间: 2013-11-13 16:28
大神啊,有谁能告诉我烧鸡,是怎么个烧法,楼主的棕线和蓝线为什么要这么接……求解……
作者: hejwxhn    时间: 2013-11-13 17:26
短路的好修,开路的不好修,这个手摸一下就出来了,翘掉不装就好了
作者: luxiangli1988    时间: 2013-11-13 17:38
把短路点直接用直流电源加电压烧,比如是五伏短路,接五伏烧,把电流调到3A左右。如果是19伏短路接19伏。
作者: 梦1场    时间: 2013-11-13 18:34
      版主就是不一样,秒杀的感觉,索尼,感觉图纸好少呀
作者: 289679696    时间: 2013-11-13 19:43
是不是一端接主板上的地,一端接短路的点……那这个短路点是接在哪个无件上呢,电感上吗,还是短路区的任何元件上都行叫?请明示呀,在这先谢了……
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-11-13 19:45
楼主分析清楚明白技术过硬。感谢经验分享
