标题: HP Compaq 2710P掉电重启求助 [打印本页]
作者: litao0828 时间: 2013-11-13 13:25
型号:HP Compaq 2710P
故障:触发掉电不断重启
主板:板载CPU 集显 纬创代工
今天接到两台惠普笔记本,插上可调电源,触发一台是不断掉电重启。一台是触发电流到0.57没有显示!仅诊断掉电重启的那台,所有电压都已经出来了!南桥发出来的平台复位也有了!用示波器抓波帧信号也有波波了,说明CPU已经开始工作了!接着检测是否读内存SMBDATA SMBCLK也有波波说明认到开始读写!内存的VDDSPD 3.3v REF 0.9 VDD 1.8V 内存的工作条件也正常!现在就是不断的掉电重启,用风枪对着北桥不断的循环吹吹加热,压北桥还是一样!刷Bios 也是一样掉电重启!不知改如何下手了,求助大家指点指点下!经过用用测试卡跑码.发现不上内存跑E0 上内存跑到F0就掉电了!说明内存已经过了,应该是在检测到哪部分不正常开始掉电的!
见论坛没有图纸,分享出来给大家!
HP Compaq 2710P.pdf
(1.78 MB, 下载次数: 17)
