标题: 捷波X-BLUE P43-L 内存119脚无电压 [打印本页]
作者: yutao822    时间: 2013-11-13 11:30
今天修捷波X-BLUE P43-L  故障现象:通电后跑E0,并且喇叭报警
都说E0代码多数是内存问题,于是测内存的各个测试点,发现内存119脚无电压,无此主板图纸
不知道直接从120脚拉个电压过来行不(120脚有电压)
作者: yutao822    时间: 2013-11-13 11:46
从3.3V加了个822的电阻连到119脚,119脚电压3.3V了 但还是故障依旧   跑E0报警,不知道怎么下手了
作者: yutao822    时间: 2013-11-13 13:35
不知道哪位大侠有这个板子的图纸,可以淘宝上买
