标题: HP DM3本本,所有USB接口均无法正常识别 [打印本页]
作者: 醉摇摆    时间: 2013-11-13 10:43
HP DM3本本,所有USB接口均无法正常识别,查了USB接口电压和数据脚阻值均正常怀疑南桥,这种故障到底是南桥空焊开路了,还是南桥内部USB控制短路,、做BGA有没有希望?
作者: 迅科    时间: 2013-11-13 10:54
USB是直通南桥的吧,应该是得换桥,当然在重做下也用不了多少时间,你试下不就行了
作者: 梅影雪    时间: 2013-11-13 10:59
重置试试,再换降低成本
作者: klts2013    时间: 2013-11-13 11:08
换了 试下啊
作者: 张哈哈    时间: 2013-11-13 11:11
首先看看是不是bios里面把USB接口屏蔽了,如果不是这个问题,那就看看供电正常不,如果带负载5V供电正常,那就换南桥吧
作者: 168AAA    时间: 2013-11-13 11:27
先软件再硬件,从简单到复杂。
作者: gteg    时间: 2013-11-13 11:53
在BIOS里面看没有?
