标题: 玩游戏中突然黑屏,没指示灯,需拔下电池重新安装后才能开机 [打印本页]
作者: 冰天雪地2012    时间: 2013-11-13 10:32
清华同方锋锐k40a笔记本打打游戏就突然断电,什么指示灯都没有,然后开不了机,需插拔电池后才能开机,求助,是显卡问题还是主板问题
作者: klts2013    时间: 2013-11-13 11:03
温度高了吧  清理下看看
作者: 『聆听』    时间: 2013-11-13 11:21
散热不正常,温度太高
作者: nuo    时间: 2013-11-13 11:24
可能散热有问题
作者: gteg    时间: 2013-11-13 12:03
99%温度问题
作者: key-WX    时间: 2013-11-13 13:34
难道显卡有问题
作者: zsj198    时间: 2013-11-27 18:06
应该是温度过高 保护了
作者: leonidass    时间: 2013-11-27 19:52
你下个鲁大师 测下温度就知道了 夏天本来天气就热 玩游戏温度高就关机了
作者: lwr650    时间: 2013-11-30 09:14
烤鸡蛋,能烤熟不?
作者: PC侠    时间: 2013-11-30 11:35
温度过高导致掉电,机子记录了温度保护导致的关机,所以不批准再次开机,拔了电池数据清空,所以才能再次开机,把灰尘清一下,散热膏涂一下,基本能解决问题
