高手看看我这温度 加焊北桥主板怎么老是变形啊.我试了好多品牌的板子
zhufu7685
2013-11-13 09:49
(30.58 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
温度线
2013-11-13 09:48 上传
任先生
2013-11-13 10:26
看不懂你这个,怎么和我用的不一样,特别是融焊组 从185又下到165,,反正我不是懂这个 ,只会用
luzhi59
2013-11-13 11:02
板子太潮了 放烤箱考考 在用BGA
star19901226
2013-11-13 11:03
165 185 205 225 250
文帝
2013-11-13 11:17
你的是所有板子都变形 还是一部分变形啊
wagnrui
2013-11-13 11:33
熔焊4是不有问题啊 上部温度怎么降了 升温2时间调为60试试 回焊短了点20吧 降温6其实可以不要的
提刀上梁山
2013-11-13 11:38
这是个什么原理,说明下下。
uoome
2013-11-13 11:42
温度只有一直高,怎么中间出现165,不解,潮湿的板100%变形
熙夏
2013-11-13 12:00
不管怎么设是三星华硕的板子是容易变形,你设的温度在那学的?,都是越来越高,你怎么还降了
为了生存
2013-11-13 12:01
这个曲线不是迅维BGA 的典线
鸿鹄专业电脑
2013-11-13 12:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
SATA
2013-11-13 12:51
这样的温度也能烤桥?
gpenui
2013-11-13 14:16
你设置错了吧? 主板分有铅跟无铅的。这两种温度是不一样的。按你上面的温试做无铅的可能BGA都下不下来,,
无铅焊接:
上部加热160 190 215 245 255
时间 30 30 30 50 45
底部加热 160 190 215 245 260
时间 30 30 30 50 70
斜率 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
红外预热 180 蜂鸣时间 2 冷却时间 30
用这个试试。还有主板是要烤过才不容易变型. 有铅的熔点应该是在220 左右,无铅的是260左右。根据BGA的大小,厚度,室内温度来段定的.还有很多很多,,呵呵,,
guoxin
2013-11-13 14:24
上部低了额 设高点 底部高了
张强生
2013-11-13 14:50
搞不懂哟咱办啊。买台BGA也不会调只会用啊我
一掷千金
2013-11-13 14:54
楼主可以先不放主板空焊一下,让BGA热起来在焊主板容易变形的主板我都是这么操作的,好很多
