标题: 激光打印高手过来看看! [打印本页]
作者: 志诚    时间: 2008-10-10 15:57
标题: 激光打印高手过来看看!
方正文杰5000A的机子.有时打张没问题,有时打一两张出黑条.
或全黑!换过硒鼓.激光器.高压板.电源板.就差主板没换了!
   有修过这问题的朋友支支招吧.一时没找到主板更换试!
作者: 雨夜的风钟    时间: 2008-10-11 17:11
换新的吧,听说佳能的打印新品CP760已经上市了哦,楼主可以去看下,想必适你吧~~
作者: 心已随她    时间: 2008-10-12 12:04
换了硒鼓。那就排除这个了。有时会黑条或者黑页。
看看充电辊的接触怎么样。或是有时不充电等下又充电。这样就会出现黑条。若是全不充电就完全黑页了
[鼓芯没负电压相对来说可以吸引碳粉]
应是充电辊接触有问题。
作者: 东波    时间: 2008-10-13 16:07
清理转印棍就是机子上和鼓接触的棍
作者: 志诚    时间: 2008-10-15 16:02
谢谢各位这个机子还在修!
作者: 临别的笑    时间: 2008-10-19 04:02
原帖由 心已随她 于 2008-10-12 12:04 发表
[鼓芯没负电压相对来说可以吸引碳粉]
应是充电辊接触有问题。
嗯,一般来说是这样的,排这条。
作者: 崭新    时间: 2008-10-20 11:15
和充电应该没关系。重点还在成像。激光器或主板
