标题: 联想B470开机电流上到1.1A不显示? [打印本页]
作者: 昕宇航    时间: 2013-11-12 23:46
裸板开机电流上到1.1a左右不显示,外接也不显示,拔掉内存电流到0.9A左右就不动了,确定是已经过了内存的,换屏试过了,也不显示,我果断换了显卡,问题还是老样子,电流一摸一样1.1A左右,还是不显示,没招了,有点急,那位大神帮帮忙,求助求助。。。。。。。。
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-12 23:54
先简单后复杂,刷BIOS试试
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-12 23:55
还是不行的话,得考虑是北桥了,是读内存了,但是有可能过不了内存
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-11-13 08:28
为什么把显卡直接换了呢?加焊不就知道了吗?
作者: lucy    时间: 2013-11-13 10:05
是不是cpu集显供电没出来啊 !这款机器的cpu供电容易烧!
作者: cl0912    时间: 2013-11-13 10:06
BIOS刷过吗? CPU换过吗?
作者: 昕宇航    时间: 2013-11-13 12:27
CPU供电正常的
作者: 昕宇航    时间: 2013-11-13 12:29
chenwanjian 发表于 2013-11-12 23:54
先简单后复杂,刷BIOS试试
是屏线接口的LCDVDD电压没出来
作者: 昕宇航    时间: 2013-11-13 12:31
cl0912 发表于 2013-11-13 10:06
BIOS刷过吗? CPU换过吗?
没有,我查了下,屏线的LCDVDD没有电压
作者: sparkk    时间: 2013-11-13 12:35
是不是BIOS出错了呀
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-13 13:44
昕宇航 发表于 2013-11-13 12:29
是屏线接口的LCDVDD电压没出来
修好没,分享一下
作者: 飞龙138    时间: 2014-11-13 11:50
CPU问题吧。遇过
作者: jy493681    时间: 2018-3-22 13:15
你的看看电流跑几步啊 不要盲目动显卡 这机器还没看到过坏显卡的
作者: lyhswnu    时间: 2018-3-22 13:36
用示波器测测跑内存没有。。。。
作者: 小破孩123    时间: 2018-3-22 13:58
先软后硬呀 刷BIOS 如果BIOS不行 只能按时序修了
作者: 卋卋L○∨E    时间: 2018-3-22 14:03
我之前遇到一台你这样的,死活不显示,后来加焊北桥成功亮机
作者: ★.断点oミ    时间: 2018-3-22 14:17
LCDVDD电压出来没啊.......................
