换包后动态聚焦问题
赵泽国四
2008-10-10 15:07
换包后动态聚焦问题
飞利浦17寸107B50,开机有响声(有时无),经查包坏了,换包后,无OSD,可显示图像,但行不可调,关机查出一高频二极管(BAV21)击穿,用BYV26C替换,OSD出来了,再查双阻尼DMV1500M坏,用DMV56换之,现在行可以调了,就是动态聚焦不好(要不中间清楚四角模糊,要不调得中间模糊四周清楚).请大家指点.
大同世界
2008-10-10 15:15
你把聚焦的那两跟线调换一下位置。
赵泽国四
2008-10-10 15:55
回复 #2 大同世界 的帖子
换了也不行啊.原包是FM-1077,我用2091代换的,不知会不会是这方面的问题.
张金龙
2008-10-10 16:33
回复 #4 赵泽国四 的帖子
你把管座上的两条聚焦线对换试试,就是把红白两线对换个位置,我刚才换了试机,
效果要好些了,只是边角上有些轻微模糊.
长风
2008-10-10 23:08
总体来说应该是包的质量问题.如果你对动态聚焦电路熟悉的话.可以自已试试改一下电路来进行聚焦补偿.
