标题: 华硕P5KPL-AM SE不跑码维修 [打印本页]
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-12 19:32
               还没上电之前打了一些关键地方的阻值,没有发现哪里不正常,没有短路。
               触发不跑码,测量供电,发现内存供电没有,没有内存主供电,后面的桥,总线,cpu,这些肯定也不会有电了。
从上管和下管的G极跑线,上管连到了RT8105这个芯片的第2脚,下管连到了RT8105的第4脚。这个是内存供电芯片,看图纸查这个芯片的脚位查工作条件:
供电都有,第7脚COMP有0.7伏电压,这样芯片还没有工作只能换芯片,换完上电测量内存供电  1.8V,测量其他供电也都出来了,上U,上内存正常跑码亮机
作者: 1258164343    时间: 2013-11-12 20:34
1006523463 发表于 2013-11-12 20:23
内存 供电管理IC 7脚的 电压 楼主其实 可以换 相连的 串联分压电阻试下或测量下电阻的阻值有没变大
都说ic坏了,
作者: 萝曼蒂克    时间: 2013-11-12 20:44
那个第7脚有0.7V就算正常的
作者: ZK浪子    时间: 2013-11-12 20:55
请楼主下次发帖直接说没复位好么,进来一看原来是个没内存供电,还以为是修了个有复位不跑码的!
作者: wang7500    时间: 2013-11-12 21:03
这个还是比较好修的。八脚芯片一般1、5、7脚电压正常如果没输出的话,一般就是芯片坏了。就怕所有供电正常、时钟、复位正常还是不跑码,就不好搞了。
作者: 57972239    时间: 2013-11-12 21:10
换时钟芯片
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-12 21:18
是不是你遇到一块有复位不跑的
作者: 盗花香    时间: 2013-11-12 21:42
话说,这板坏内存电压的不多,你好运啦!
作者: 电脑维修侠    时间: 2013-11-12 21:43
7脚电压0.7V到多少V之内都算正常,如果7脚电压偏高或偏低是怎么个维修思路呀
作者: 风帆    时间: 2013-11-12 21:53
这块板子的时钟也爱坏啊
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-12 21:58
风帆 发表于 2013-11-12 21:53
这块板子的时钟也爱坏啊
时钟出问题是通病,之后我也搞过一块坏时钟
作者: ZK浪子    时间: 2013-11-12 21:59
蓝信商务 发表于 2013-11-12 21:18
是不是你遇到一块有复位不跑的
是,而且有不少。
作者: 风帆    时间: 2013-11-12 22:00
这个时钟新片不好找
作者: 36773945    时间: 2013-11-12 22:09
谢谢 楼主分享维修 经验
作者: 我叫不紧张    时间: 2013-11-12 23:08
这个芯片,大家最好不要纠结PIN7的电压是多少,正常电压一般与PHASE接近,此pin可作为侦测也可作为开关,具体看人家华硕怎么设计,一般pin1 pin5有12v,pin7有高电位,pin6没有0.8v的话,换芯片就是了
作者: 841682589    时间: 2013-11-13 08:15
不跑码一直是难题,很难下手
作者: 长春居士8    时间: 2013-11-13 09:10
RT8105是比较容易坏,我也修过几个
作者: 星づ空    时间: 2013-11-13 09:15
楼主厉害,维修水平高。我想请教一下,从那得到的电路图。
作者: Erase。    时间: 2013-11-13 09:37
感觉没啥技术难度
作者: 古今月色    时间: 2013-11-13 10:28
楼主技术很好,我刚学完,忘得差不多了。惭愧!!!
