查看: 6117|回复: 15
准备买个1万以内的国产BGA机器,论坛上这个大家有人用过么
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-4 21:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
还有就是这个温度探头是需要人工摆放位置的吗?感觉这样的测的偏差有些大,万一跟主板接触不好,温度不是不好掌握了
论坛上有人用过的给点意见,主要用来修笔记本的南桥 北桥和显卡,不修台机!
发现论坛上很少讨论修笔记本的,都是台式机主板!
发表于 2007-6-4 21:40:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个机器笔记本的南北桥都可以搞定,
四万元的BGA机,也是使用的这种K型热电偶的。
发表于 2007-6-4 22:18:09 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
哦,不过这个温度探头后面应该有东西卡着的吧,可以固定住!不会乱跑就行,不知板主用过此工具吗?
这个图下面加热点看到了,可不知道上面加热是哪,就是那个黑壳子里面吗?
如果要做BGA的话,主板是放在那两根架子上吗?然后上面那黑壳子那么大是否会对周围器件造成损 坏?主要还是不知道这东西构造,上面正常的应该是比北桥稍大一些的一个方框?
发表于 2007-6-4 22:19:29 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
再请教一下大家,有没有人用这 机器做过笔记本上7500 带显存那种显卡,不知道成功率如何?
发表于 2007-6-4 22:43:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
关注对478 775的一些座子在此机器上更换的效果怎么样。
发表于 2007-6-5 00:31:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
改机性价比还是不错的,测温简单了些,如果能改微非接触式红外线测温探头就好了(SARS期间在车站机场使用的东西)。如果能连上PC再生成温度曲线就更好了。
发表于 2007-6-5 12:25:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回4楼  。可以搞定 。我用第一代就可以搞定。更不用说此改进型号了
回楼上 :个人认为,接PC显示温度曲线 没有多大的实际意义. 我们用的机器都是可以接PC显示曲线的,但是从来不用。
发表于 2007-6-5 13:08:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
个人认为.温度控制精度高的话接不接PC显示温度曲线也无所谓啦.看上图不知加热头是用什么样的材料做的?估计还是要用泊纸挡一下周围器件的!
发表于 2007-6-5 17:55:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来平时换的最多的座子,估计效果怎么样,就不得而知了.
发表于 2007-6-5 20:26:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
自己DIY一台好过,也不是很难做
发表于 2007-6-5 21:53:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
原帖由 飘移 于 2007-6-5 20:26 发表
自己DIY一台好过,也不是很难做
可以谈谈你的想法吗?
发表于 2007-6-6 08:46:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
北京知春电子城有卖那个预热台和主板架的,我问了一下,预热台450,主板架500,不过这两样都可以自己做。
发表于 2007-6-6 09:45:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我也准备自己DIY一个
发表于 2007-6-6 15:26:06 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
不错的工具。。。。。。。。。。
发表于 2007-9-23 21:21:54 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
能不能介绍下DIY思路
发表于 2007-10-30 22:01:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该还不错了,适合维修店购买。
