标题: 听歌一卡一卡的 [打印本页]
作者: 菜鸟、求教!    时间: 2013-11-12 16:13
标题: 听歌一卡一卡的
刚重装的Win7系统,听酷狗一卡一卡的,新买的电脑没多久,声卡驱动打了,不知道是什么问题,线路也拔了重新插了好几次,还是这个问题,请教一下怎么办?
作者: 荣记家电    时间: 2013-11-12 16:26
先用宽带测速软件.睇下..........
作者: 412324970    时间: 2013-11-12 17:26
你是接在前置面板上,还是主机后面呢?
作者: 菜鸟、求教!    时间: 2013-11-12 19:09
412324970 发表于 2013-11-12 17:26
你是接在前置面板上,还是主机后面呢?
主机后面,前面也是这样。宽带4M的。
4M宽带,绝对够用
作者: 荣记家电    时间: 2013-11-12 19:24
4M宽带,绝对够用.我这里都没有了.最小都是8M.其余都是10M 20M  50M  100M我也不知怎分了.还是先用宽带测速软件测试.反正不用花钱.讲又有何用
作者: loveuyou63    时间: 2013-11-13 02:21
好帖要顶,楼主的头像还是不错滴
作者: kfchina    时间: 2013-11-13 10:47
用主板自带的驱动重新打上驱动试试。
作者: 菜鸟、求教!    时间: 2013-11-13 16:01
荣记家电 发表于 2013-11-12 19:24
4M宽带,绝对够用.我这里都没有了.最小都是8M.其余都是10M 20M  50M  100M我也不知怎分了.还是先用宽带测速 ...
谢谢了,已经好了,一晚上不关机,然后早上听歌就不卡了,也不知道是什么问题,但我可以肯定绝对不是宽带的问题,歌曲都是已经下载好了的。
作者: 菜鸟、求教!    时间: 2013-11-13 16:02
kfchina 发表于 2013-11-13 10:47
用主板自带的驱动重新打上驱动试试。
不是驱动问题,我试过还几个驱动了,然后一晚上不关机早上起来就好了,也不知道什么原因,恨纠结。
作者: xinshijiang    时间: 2013-11-13 19:36
本地音乐卡不卡?
作者: kfchina    时间: 2013-11-13 21:05
哎,这个问题真的很少见。
作者: 荣记家电    时间: 2013-11-13 21:49
可能是电子管扩音机一样.需要预热.......
作者: huaronglong    时间: 2013-11-15 15:43
....好奇怪的问题啊
作者: zx323168    时间: 2013-11-15 18:46
我的硬盘有问题也会这样!
作者: kuangdao1111    时间: 2013-11-16 14:10
得预热{:soso_e113:}
作者: ◎望望◎    时间: 2013-11-16 15:57
是不是网络慢啊
作者: 该相信谁    时间: 2013-11-16 23:04
路过,没遇到这样的问题
作者: 该相信谁    时间: 2013-11-16 23:05
厉害的好象不在这里回复啊
作者: jamesfly1983    时间: 2013-11-17 06:37
那你下载完成之后听呢,就能知道是不是网络的问题了撒
作者: 端心正行    时间: 2013-11-20 11:20
可能是耳机接触不好吧。
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-11 21:26
音箱有没有问题啊
作者: 阿梁    时间: 2013-12-12 00:30
没换系统前是不是一样,是不是系统版本有问题,换个系统吧
作者: 陈思儒    时间: 2013-12-25 23:50
排除系统、驱动问题
作者: 无以斯文    时间: 2013-12-26 12:11
没遇到这样的问题
作者: 独醉随风幽    时间: 2013-12-26 12:17
第一次听说
作者: bj549    时间: 2013-12-27 13:35
先播个本地歌曲来试试,看还卡不卡。
         如果不卡那就是宽带的问题,
如果也卡,那就要整机测试一下了
作者: lsj516898    时间: 2013-12-27 15:00
头一次见这种问题。
作者: 陈光最帅    时间: 2013-12-27 15:00
驱动不合适,重新打
作者: wufang125    时间: 2013-12-28 11:19
驱动重装一下,不行就是硬件问题
作者: anwarjan    时间: 2013-12-28 14:08
硬盘关系
