标题: 改高压板后出问题 [打印本页]
作者: 默语笑嫣然    时间: 2013-11-12 15:59
标题: 改高压板后出问题
190sw9 一体板 改了高压后因为不能调亮度,用了一个晚上后拆机测试ADJ装回就花屏了(屏电压也正常),用点屏器又没问题,不知道哪里出了问题?
补充内容 (2013-11-24 11:13):
更换驱动板后,显示正常,供有需要的人参考!谢谢大家的回复!
作者: 高邮翔飞    时间: 2013-11-12 16:04
屏线换了试下
作者: 默语笑嫣然    时间: 2013-11-12 16:11
晚上,我去试试,
作者: w462753354    时间: 2013-11-12 16:21
你 擦一擦 屏线就行了
或者 换一根新的
作者: 海望    时间: 2013-11-12 16:23
换高压不会导致这种情况。看看屏线吧
作者: 默语笑嫣然    时间: 2013-11-12 16:33
w462753354 发表于 2013-11-12 16:21
或者 换一根新的
就是没有这种屏线,放一边等买到试试
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-11-12 17:00
屏有问题吧
作者: npcppc    时间: 2013-11-12 17:02
屏线或者插座看看,屏线两头都要看。
作者: 默语笑嫣然    时间: 2013-11-12 17:03
▓狼℃图腾 发表于 2013-11-12 17:00
屏有问题吧
点屏器试了没问题
作者: 天愿    时间: 2013-11-12 17:08
应该是屏线楼主,装机没用心呀!
作者: 张人凡    时间: 2013-11-12 17:12
用洗板水洗下那屏线处  靠近屏的那端
作者: zhangxunhai    时间: 2013-11-12 18:15
处理屏线,,,,
作者: Erase。    时间: 2013-11-12 18:20
该高压还会出现这问题?
第一次见
作者: 聚水成冰    时间: 2013-11-12 18:50
看来也只能寄望于屏线快点到来啊、、、
作者: woaicsj110    时间: 2013-11-12 20:46
应该就是屏线了。
作者: 悟红尘    时间: 2013-11-16 20:18
好几次我用橡皮擦擦了擦屏线接口就好了
作者: 侠客豪情    时间: 2013-11-16 20:21
俺是来学习滴
作者: 龙瑞    时间: 2013-11-16 22:27
动作大太,把隔壁邻居的都吵醒了.查屏线,这样的情况最好的办法是还原或回想维修过程.
作者: 天奇电脑维修    时间: 2013-11-17 01:16
屏线没有装好 重插一下屏线看看
作者: qq4096100    时间: 2013-11-18 11:48
我有一个屏是屏线插反后就这样了 修不上了
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-18 19:38
驱动板的 问题  测一下电压稳不稳定
作者: wangshuai007    时间: 2013-11-18 21:55
屏线   插拔几次 很容易坏的  多备 几条 吧
作者: 默语笑嫣然    时间: 2013-11-24 11:14
作者: 韩亚熙    时间: 2013-11-24 12:54
默语笑嫣然 发表于 2013-11-12 16:11
晚上,我去试试,
花屏第一时间就去换 屏线去试试
作者: 韩亚熙    时间: 2013-11-27 17:13
这种你屏线换过了么?
作者: 嫣红的红    时间: 2013-11-27 17:35
屏线  拆过的显示器  老爱出这问题
作者: 天空e    时间: 2013-11-27 17:44
把屏线清一下吧,有可能能行
