求助845GV主板重复通、断电(已修复)
阿解
2008-10-10 13:56
一块长城机上的845GV主板,由于客户将内存插反,现在的故障现象是重复通、断电,就是上电风扇转,2秒后停转,再过约5秒后又自动转,之后又停这样重复(也就是所有的电压都在跳变)。观察板子内存供电管D434,20N03已烧毁,更换后故障一样。故障时测量PS-ON绿线电压在0-5V之间跳变,但上假负载可以一直保持通电,测量假负载上的1.75V ,时钟 等参考电压都正常,内存2.5V,1.3V供电也正常。上CPU后故障重现,观察诊断卡能跑到C1即断电,强行通电诊断卡跑E0,复位灯常亮。曾以为更换的2只管子有问题,再更换无效,甚至取下2只管子故障也都一样。没办法了,请大家帮帮忙。
小小的枭
2008-10-10 14:06
检查一下复位电路,会不会是内存插反把复位电路给弄出问题了,要不也不会不断重启啊
学修板卡
2008-10-10 14:06
论坛大把此类故障贴子,你先搜索来一一拜读就会了。
学修板卡
2008-10-10 14:08
回复 #2 小小的枭 的帖子
ECS板子检不到内存就是这德行。你的应该是紫色小板子吧。
重点检查内存工作条件。
阿解
2008-10-10 14:24
谢谢学修板卡 版主,此板确实是紫色小板,按你的思路我再查查。
阿解
2008-10-10 14:53
再次感谢学修板卡 版主,此板修复。将烧坏的2个供电管更换,再将烧坏的内存槽封掉,在另外一个内存槽上内存试机OK。
主板水手
2008-10-10 19:35
你的意思是内存槽坏了,呵 呵。
小碧
2008-10-10 21:38
学习中
今晚你们又给我上了一课了!
凌鹰
2008-10-10 22:17
是不是只能上一条内存了。还能不能修好那个,要是客户不愿意怎么办。你还没有找到问题。是那地方,
学修板卡
2008-10-10 22:36
回复 #9 凌鹰 的帖子
客户不收货的话可以叫他换另一条插槽,加30人民币就行,十分钟就搞掂。
得得地呀
2008-10-11 10:50
又偷了师!谢谢
阿基里斯
2008-10-11 11:02
原帖由
阿解
于 2008-10-10 14:53 发表
将烧坏的内存插槽封掉?怎么封啊?
三公子
2008-10-11 22:03
是啊,我也有此疑问,怎么封掉坏槽子的?我一片板烧了内存槽,换了供电管后电压正常,可还是不工作,怀疑槽子烧坏了,不知道有什么简单办法封掉这个槽子~~~~~~~~~~~~
自贡同创电脑
2008-10-11 22:09
封掉就是拔了的意思。我也经常换内存坐子。哈哈。很烟的。就像烟雾弹一样。。我老婆都受不了。。叫我以后不准换。太臭了。。
创新电子维修
2008-10-11 22:54
回复 #14 自贡同创电脑 的帖子
请教一下#14楼的朋友,换内存插槽应该是用风枪吹下来的吗?
主题
2008-10-12 00:34
内存2.5V,1.3V供电也正常。 ,此板修复。将烧坏的2个供电管更换,再将烧坏的内存槽封掉,在另外一个内存槽上内存试机OK。
这样检查到最后是不是 内存巢短路了啊,
不太明白
阿解
2008-10-15 18:05
回复 #13 三公子 的帖子
呵呵,没写清楚,让大家误解了。所谓封掉内存槽,就是在内存槽上贴张纸条,让客户知道这个槽不能用了.....
林中有鸟姓菜
2008-10-15 18:48
回复 #15 创新电子维修 的帖子
最好用锡炉,否则容易把主板烤糊了
拼命小强
2008-10-15 18:53
又偷学了一招 呵呵
春江潮水
2008-10-16 18:59
我有一个845GL的板子,触发直接断电重启,可以强制开机,到现在也没修好
