标题: DELL M4010经典故障 [打印本页]
作者: 专业维修电脑    时间: 2013-11-12 15:02
标题: DELL M4010经典故障
M4010半个月前开机无显,7声报警。后来加焊北桥OK。一直用到今天客户说又和原来故障一样了,机器刚刚回到开机可以进入系统20秒钟就兰屏。之后再开就响7声报警。过机器凉了再开又可以进入系统也是兰屏。无奈拆机加焊北桥,再上机又亮了。但是关机再开又报警...后来换了北桥,还是一样,又刷过BIOS.显卡也换了.还是一样...到了现在最怪的是不上内存也是7声报警.......补充,开机电流1。2左右不跳变
补充内容 (2013-11-20 22:16):
北桥真的好了。没上硬盘试了好几次都行。上硬盘后进系统正常。但是关机后再开,又是7声报警。再开一直都是7声报警。晕死了
作者: 兰州诚兴科技    时间: 2013-11-12 15:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aoatsh    时间: 2013-11-12 15:23
这个报警应该就是北桥的问题,如果确定换的北桥没有问题就考虑一下u,再看看有不有小电容掉件了,显卡一般报8声!!
作者: 专业维修电脑    时间: 2013-11-12 15:24
CPU已经换了两个绝对好的的
作者: huangli8861    时间: 2013-11-12 15:40
会不会北桥没有换好啊。
作者: cczhu21    时间: 2013-11-12 16:55
建议买个 全新的桥  再换一个
作者: 雨潇清秋    时间: 2013-11-12 19:04
我上次修到一台DELL N4010 INTEL芯片组,开机八声报警,换屏线和屏无果,直接更换显卡,下BGA后亮了,装起来开机又八声报警,而且花屏,于是又换了一片显卡,OK,开机测了一上午,下午又开机八声报警并花屏,后来加焊显存,也是好一会再又报警,看到有八颗显存,就放弃了
作者: 爱过你    时间: 2013-11-12 19:07
显卡和北桥一块换了
作者: wutingyu    时间: 2013-11-12 22:49
看电流的跳变  两次跳变为不认内存  三次跳变为不过内存    若是有时两次跳变有时三次跳变一般都是北桥的问题 换掉北桥就好了
作者: 赵鹏亮    时间: 2013-11-12 22:52
wutingyu 发表于 2013-11-12 22:49
看电流的跳变  两次跳变为不认内存  三次跳变为不过内存    若是有时两次跳变有时三次跳变一般都是北桥的问 ...
有时候你在网上买的芯片回来焊上后,你的技术不好有可能芯片已经坏了,要注意
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-11-12 22:57
还没碰到过加焊北桥不行的呢
作者: 黄药师007    时间: 2013-11-13 09:21
我怎么修的8声报警是无线网卡那儿进水了,刷刷就好了呢
作者: 快乐小磊    时间: 2013-11-13 09:59
北桥再加焊一下试试
作者: wutingyu    时间: 2013-11-13 12:58
我今天已经搞了M4010 三次跳变做北桥好了  修好三台了 这两天
作者: 756851472    时间: 2013-11-13 13:05
这个应该是ini的北桥是坏的吧   建议换个全新的
作者: guoxin    时间: 2013-11-13 14:18
应该是北桥吧 毕竟是通病
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-13 14:24
神机呀  郁闷了
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-13 14:27
神机呀  郁闷了
作者: 店长    时间: 2013-11-13 14:35
Dell系列没遇到这么复杂的!求结果!
作者: 贵在付出    时间: 2013-11-13 16:52
不应该啊,一般都是北桥问题啊。
作者: RyanWu    时间: 2013-11-13 23:14
加焊北桥,或者换了
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-11-13 23:57
雨潇清秋 发表于 2013-11-12 19:04
我上次修到一台DELL N4010 INTEL芯片组,开机八声报警,换屏线和屏无果,直接更换显卡,下BGA后亮了,装起来 ...
八颗,真要做起来搞死了
作者: 专业维修电脑    时间: 2013-11-20 22:12
作者: 小书童123    时间: 2013-11-20 22:17
修得最多的这个机子就是北桥坏的,算是通病来吧,还有报警的屏线脏的碰到的也有,现象也是报警!
作者: 专业维修电脑    时间: 2013-11-22 22:00
想再换个显卡试下,不知道结果会不会一样。
作者: 398590400    时间: 2014-6-21 19:22
我加焊了 显卡  还不行  我再试下 显卡
作者: zpf251424437    时间: 2014-6-21 19:35
楼主不错啊
