技嘉915主板,开机C0
子翔电脑
2008-10-10 13:46
技嘉915主板,开机C0
有技嘉915主板,开机就C0,查电源,时钟,复位都正常后。刷BIOS,开机不跑码了 。郁闷死了,咋回事啊
陈成滨
2008-10-15 16:39
BIOS刷错了吧..
天黑了吗
2008-10-15 16:49
同问一下,收来的一块V星的915PL(MS-7143),
被人修过,开始是加不了电,查CPU供电的一个上
管穿了,换掉后可以上电了,但不跑码。
细看IO也被换过,焊的质量不高,重新拆焊,开机
就跑C1,有时候不跑。先是重新刷了BIOS,无果,
怀疑IO不良,在基地TB店买了两片剪板的IO,换上
去故障现象一样。
又怀疑CPU座虚焊,用打值卡打下来一切正常,内存
槽打下来也正常。没思路了。
陈成滨
2008-11-16 17:55
C1,的话查一下内存外围电路或换北桥
此用户ID丢失
2009-3-27 00:54
是不是8I915P-G的主板。
压脚座90%开机.
新照不轩
2009-3-28 17:58
波罗的看法我支持,呵呵
GA 915 多见这个问题,座子脱焊
MSI 的那个板子,天黑了吗,你用的CPU对不对的?
林中星
2009-3-29 21:09
压U座,压北桥,不行那报费
ck530
2010-7-4 01:24
775U座空焊压不出来就上U 扎线 U到北桥的线
