标题: sony mbx-237 无电维修 [打印本页]
作者: shenbingchuan 时间: 2013-11-12 13:19
SONY MBX-237 公共点无电维修
今天接到客户的sony笔记本电脑 说是不开机 我看见这个电脑的时候按开机键真的不开机 看见这个机器 不开机的话应该是cpu风扇旁的三个 耦合电容穿了 给客户报修 之后用可调电源加电发现根本就没有待机电压 拆机发现公共点也没有短路 测了主板上所有的dc芯片电感也没有发现短路的 就加电 发现公共点没有电压 哎这下难修了 sony的保护是很难修的 哎 慢慢来了
我把cn9 这个排线拔了 公共点就有电压了 但是把这个排线装上公共点就不出电 我在这儿纠结了好久的 后来我仔细看
图纸线性电压是和前级供电时同一组 测主板的线性没有电压我就去查
3/5v的线性电压的工作条件发现芯片的6脚没有电压 我们反着推系统供电芯片是SN0608098RHBR 他的主供电名称叫BQ24725_VCC_R 经过pr324 和pd29 (稳压二级管击穿值为稳压值)来给芯片的6脚提供主供电 4脚是ldo线性电压的开启 来 自BQ24725_VCC_R 经过稳压二级管pd28 和pr235来开启线性电压 BQ24725_VCC_R来自于接口cn9 到小板上的w-cn5 装换名字为BQ24725_VCC_R_C .BQ24725_VCC_R_C是dc——in经过w-pd1产生的 dc-in是插上电源经过保险w-pf2 电感wpl5和w-pl4共同产生的 当我测到小板的第一脚没有电压,测w—f1的1脚的时候发现有19v 断电打通断发现不通了换了一个保险上去在查点有待机了 按开机键触发了 电流也上去了 接屏亮了到此维修结束
作者: 恋上【妳的床】 时间: 2013-11-12 15:33
捡到便宜了哦
作者: 夏清vip 时间: 2013-11-12 15:39
确实是捡到便宜了
作者: LQW520 时间: 2013-11-12 17:38
公共端没有电压你去查待机芯片的线性电压?????你能说一下为什么你要去查线性吗?公共端没有电线性电压要是能出来就见了鬼了
作者: 另个天堂 时间: 2013-11-12 19:16
解决请告知
作者: xionw457 时间: 2013-11-12 19:45
sony的保护隔离确实有点绕!
作者: shenbingchuan 时间: 2013-11-12 20:49
LQW520 发表于 2013-11-12 17:38
公共端没有电压你去查待机芯片的线性电压?????你能说一下为什么你要去查线性吗?公共端没有电线性电压 ...
我没有写出来的 真正的是我把cn9 这个排线拔了 公共点就有电压了 但是把这个排线装上公共点就不出电 我在这儿纠结了好久的 后来我仔细看图纸线性电压是和前级供电时同一组
作者: gykdcl 时间: 2013-11-12 21:05
学习了,又被秒杀了
作者: 超人ˉ不會飛 时间: 2013-11-12 21:14
修得不科学啊
作者: shenbingchuan 时间: 2013-11-12 21:40
1006523463 发表于 2013-11-12 20:58
兄弟 你说的很对 待机线性电压出来 要等保护 隔离 公共端的19V到待机芯片的主供电端 才能满足发出可能是 ...
看图纸说话 我们反着推系统供电芯片是SN0608098RHBR 他的主供电名称叫BQ24725_VCC_R 经过pr324 和pd29 (稳压二级管击穿值为稳压值)来给芯片的6脚提供主供电 4脚是ldo线性电压的开启 来 自BQ24725_VCC_R 经过稳压二级管pd28 和pr235来开启线性电压 BQ24725_VCC_R来自于接口cn9 到小板上的w-cn5 装换名字为BQ24725_VCC_R_C .BQ24725_VCC_R_C是dc——in经过w-pd1产生的 dc-in是插上电源经过保险w-pf2 电感wpl5和w-pl4共同产生的
作者: newlife 时间: 2014-11-21 10:19
索尼的机器,怎么感觉保险坏的特别多呢?我都发现好几个例子了!
作者: H55 时间: 2018-7-20 19:41
小板 是 适配器 接口???
Powered by Discuz! X3.4 |
