标题: 技嘉GA-P43-ES3G主板 USB故障 求救中 [打印本页]
作者: 嫣红的红    时间: 2013-11-12 12:35
主板是技嘉的    USB接口阻值都正常  可以正常开机  关机  进系统  接一个USB设备  也很正常  但是接两个USB设备就会死机  上次也遇到过一个  修不好额  各位大师  给点想法先
作者: 麦毅诚    时间: 2013-11-12 12:43
USB 5V/48M/USB OC
检查几个关键点,最后南桥!
作者: 嫣红的红    时间: 2013-11-12 12:47
麦毅诚 发表于 2013-11-12 12:43
USB 5V/48M/USB OC
检查几个关键点,最后南桥!
接一个USB设备能正常使用  接两个会死机  会不会是接两个造成短路之类的
作者: 麦毅诚    时间: 2013-11-12 12:59
各个USB口数据线不会有串并联关系,只有电源有可能是公用的!用两个设备死机会不会是电源带不起负载呢?接两个电流比较少的设备看看,譬如鼠标键盘!
作者: 周海    时间: 2013-11-12 13:14
南桥的可能性比较大
作者: 嫣红的红    时间: 2013-11-12 13:14
麦毅诚 发表于 2013-11-12 12:59
各个USB口数据线不会有串并联关系,只有电源有可能是公用的!用两个设备死机会不会是电源带不起负载呢?接 ...
我接的是鼠标 和U盘  这个机器是独显的  电源带不起  倒是有可能  我换个垃圾显卡试一下
作者: 嫣红的红    时间: 2013-11-12 13:20
还是会死机
作者: 嫣红的红    时间: 2013-11-12 13:23
周海 发表于 2013-11-12 13:14
南桥的可能性比较大
桥额   压力好大的
作者: 麦毅诚    时间: 2013-11-12 13:58
我所说的电源非ATX电源!
USB 5V
作者: qq244378124    时间: 2013-11-12 14:34
板主还以为你说的是ATX电源{:soso_e127:}
作者: 嫣红的红    时间: 2013-11-12 14:51
麦毅诚 发表于 2013-11-12 13:58
我所说的电源非ATX电源!
USB 5V
{:3_48:}这个  。。。。
作者: 2386880998    时间: 2013-11-12 15:14
换南桥吧!明显是南桥性能不良造成的!
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2013-11-12 17:55
我去,现在的UBS有些直接一个保险就进南桥了,这种情况我建议你先装个系统先试试吧,不行的话考虑南桥了
